Benannte Maße gehen mit mit den benutzerdefinierten Parametern. Das Feld dazu war früher (bis IV5.3) oben in der Werkzeugleiste etwa unter dem W von Werkzeuge, später dann bei den Skizzierwerkzeugen.
Wenn Sie ein Maß erstellt haben, können Sie es in dieser Tabelle nachträglich umbenennen oder auch mit Benutzerparamtern arbeiten, die vorab festlegen und dann den Maßen zuweisen.
Damit die Maße dann auch angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Maß und wählen Parametername anzeigen. Bei einem neuen Maß wird hier u. U. zunächst der IV-interne Name (z. B. d25) angezeigt, dann einfach nochmal rechte Maustaste und wieder Parametername anzeigen wählen.
Zusätzliche Linien lassen sich als Konstruktionslinien einfügen, die sind dann nur in der Skzze zu sehen. Die Umschaltung erfolgt oben bei Stil.
Das hier war mal mit IV5.3 gemacht. Beim 7er geht die Umschaltung auf die Parameternamen ein wenig anders, auch hier rechte Maustaste auf die Bemassung, dann Bemassungseigenschaften wählen, in der Dialogbox das Feld Dokumenteinstellungen, dann bei "Anzeige der Modellierungsbemassung" die Liste aufklappen und hier "Parametername anzeigen" wählen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 14. Juni 2003 editiert.]
