| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicher leeren/defragmentieren (2539 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle die mehr davon verstehen als ich, und das dürfte 'ne ganze menge Leute sein. Ich hab' von 'nem Arbeitskollegen die beiden angehängten VBS-Dateien bekommen. Angeblich sollen die genau das machen, was "wir" schon lange suchen, ohne Neustart den Speicher wirklich leeren bzw defragmentieren. Nur weiß mein Kollege auch nicht was mit den "Zahlen" anzufangen ist. Es sind wohl Speichergrößen aber ob dies binär, dezimal, hexagesimal oder klingonisch sind weiß er auch nicht, geschweige denn was man/frau einstellen darf/muß. Kann mir irgendwer 'nen Tip geben ob das Zeug das ist was versprochen wird, und wenn ja wie's funzt? @ pisarz: Hiiiilfe! @ daywalker: Noch mehr Hiiiiiilfe! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 12. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter, leider nein! Das zw. unserem "Größenwahnsinnigen" und mir war wirklich privat. Ich harre auch noch immer dem ausbleibenden Feedback. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hi Peter, vielleicht setzt Du diese Frage mal in die Foren der Windows-Experten (NT/2000/XP) - per Link reicht ja. Möglicherweise sind die da fitter darin und können helfen. Wenn es das hält, was es verspricht ist es bestimmt für viele interessant. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Freunde, Ich verstehe technisch wirklich Null von solchen Dingen, aber wann immer solche tools auftauchen, muß ich an meinen früheren Chef denken. Der hat sich tage- und nächtelang den Kopf zerbrochen, um ein Produkt zu finden, das jeder glaubt zu brauchen, und dessen Wirkung niemand messen/nachvollziehen kann. (mittlerweilen ist er anscheinend wirklich reich geworden) In der ganzen ganzen Computerbranche wimmelt es von solchen Typen, die ganz krassen Fälle werden gelegentlich im 'ct beschrieben, und da kann man dann fast nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Aprilscherz ist oder Wahrheit. Ein berüchtigter Fall eines ähnlichen "Speicherkomprimierers" hat einfach die Windows-Anzeigen manipuliert... Ich will damit sagen, daß ich "skeptisch" bin! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Jun. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo, selbst wenn mir in der letzten Zeit gar nicht nach Forum ist, muss ich einfach ein Paar Zeilen dazu schreiben: @Wirkau Der erste Script hat meiner Meinung nach nicht soviel Sinn. Der zweite gibt einfach deinen RAM frei (nicht zu verwechseln mit Video RAM, welchen der Inventor nicht im Griff hat) Die Zahl in den Klammern ist ein Argument, die die Grösse des frei zu gebenden RAM angibt. Ich muss aber dazu sagen, dass das eine sehr radikale Methode ist, da der Befehl einfach den Speicher frei gibt. Es gibt haufenweise solche Progrämmchen die das gleiche machen, aber mit Inteligenz. Mir fällt so spontan ein: RAMBOOSTER, RAMFREE, ... Zu den Zahlen: Binär: 1, 0 Hexadezimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Also die Zahlen sind Dezimal, und zwar Anzahl der Bytes. Wenn du wissen willst, wie der Script funktioniert entferne die Extention ".txt" und dann hast du eine VisualBasicScript Datei die ausführbar ist. Dann machst du den TaskManager auf und schaust du dir den RAM an. Anschliessend startest du die Datei, und schaust du dir wieder mal dein RAM an. Klingelts ? @W.Holzwart Zitat: Ich seh' da jedesmal nur eine einzige Textzeile ...
Bei der Programmierung kommt es nicht auf Quantität sonder eher auf Qualität an. Eine 5-Zeilige VBS Datei könnte innerhalb 10Sec. die Arbeit deiner letzten Paar Jahre ruinieren. Also ich kann nur grundsätzlich von Ausführen des VBS Dateien abraten. Wenn man so eine Datei mal auf den Rechner findet: nicht starten ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jun. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo daywa1k3r, hatte schon gedacht, du hast dich verabschiedet ! Von VBS halte ich genauso wenig ( wegen der Risiken), habe bei mir ein andres Tool im Einsatz: CleverCache. Wunder bewirkts auch nicht, aber rein subjektiv läuft der Rechner runder, Nachteile konnte ich bisher nicht entdecken. Vielleicht hat´s noch jemand im Einsatz und berichtet über seine Erfahrungen ??? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle, vielen Dank für eure Beiträge ==> Finger weg von dem Zeug!!!!! @ Walter Ist nur jeweils eine Zeile. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 16. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo, der Knackpunkt ist IMHO in der Fragmentierung des Speichers und dessen Verwaltung. Hierzu gibt es einige Freeware-Tools die diese Dienste angeblich leisten. Wobei ich gestehen muß, daß es mir bislang ziemlich schleierhaft ist, was diese Programme wirklich bewirken. Also, was könnten sie denn überhaupt bewirken: - Teile des Betriebssystemes auslagern, - Teile des Programms auslagern, - Speicherbereiche nach Nutzung schneller freigeben, - Daten unter Zugriffshäufigkeit auslagern, - selbst Speicher und Rechenleistung rauben, was werden sie sicher nicht können: - genutzten Speicher defragmentieren, - Speicher "herbeizaubern". Ich habe einmal (unter IV5.3) diese Progrämmchen ausprobiert, irgendwo gibt es darüber auch einen Thread, weiß aber nicht mehr wo (wirkau??). so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 20. Jun. 2003 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter, wenn unser "Unaussprechlicher" sagt man solle so was nicht ausführen und Achim meint das Teiel wäre recht rabiat, dann reicht mir das. Ich muß nicht selbst ausprobieren ob es Schmerzen verursacht, wenn man/frau sich mit 'nem Hammer auf den Finger haut. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
@Dieter ich habe grundsätzlich vom starten der vbs Dateien gewarnt. Wenn du deinen Speicher unbedingt per Hand leeren willst, nimm lieber RAMBOOSTER, RAMFREE, ... oder sowas. Der obengenannte Befehl prüft nicht ob sich in den Speicher was sinnvolles befindet oder nicht. Das löscht / defragmentiert halt sowiel Speicher wie du sagst. Und warum keine vbs Dateien gestartet werden sollen, hm... Ein Beispiel: Mein Script: Erste Zeile: suche nach Dateien mit dem Suchfilter *.* Zweite Zeile: wenn du was findest -> lösche es Und da ich heute ganz lustig bin, packe ich das in eine Schleife (zusätzliche zwei Zeilen) und sage: wiederhole das alles bis du keine Dateien mehr hast. So jetzt habe ich eine Datei, die ich dann zB. Kübelkotz.mp3.vbs nenne. Naja, eine Datei ist nicht so viel, also kopiere ich die noch 9 Mal und benenne ich restliche 9 Dateien in Top 9 Charts. Die 10 Dateien kopiere ich in meinen SharedFolder des lieblings FileSharings Programms, und gehe ich schlafen. Am nächsten Tag schaue ich mir die Uploads... Hm 200. Ich gehe davon aus, dass die 200 Leute die Dateien ebenfalls frei gegeben haben, und dann haben wir schon 200 hoch 200. Und die alle auch ... Spätenstens zwei Tage später: ALARM!!! Neuer Wurm getarnt als Kübelkotz.mp3.vbs!!! Darum keine vbs Dateien öffnen! Andererseits, jeder muss selber wissen was er macht. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 20. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, grundsätzlich sollte man von diesen Speicher-defragmentierern die Finger lassen, da bis jetzt keine Wirkung (ausser Speicherverbrauch) nachgewiesen werden kann. (siehe Ct) Windows defragmentiert den Speicher sowieso, wenn es notwendig wird. Es lagert dann einfach den Hautspeicher auf die Festplatte in den Cache aus - darum sollte auch der Cache >1.5*RAM-Grösse betragen. Wenn man mit dem Inventor werkelt, kann man sich vielleicht überlegen den Systemcache auf eine max. Größe zu beschränken, damit mehr Hauptspeicher für IV übrig bleibt. - Das dürfte eine grössere Wirkung haben als jeder RAM-Defragmentierer. Ansonsten müssen wir halt auf die 64Bit-Versionen von Windows und den Inventor warten (ca. 1.8*10^10Gb Adressraum), da momentan bei 4Gb (2^32Byte bei 32bit) Schluss ist. (Habe so eine Grenze schon einmal vor ca. 20Jahren 64kByte (16bit) fallen sehen. Dann wurde segmentiert d.h. 10x64Kb für die Programme sowie 6x64Kb für´s System (8086,8088) ) Vielleicht blüht uns die Segmentiererei auch diesmal ? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Dietmar, Alle x86-Rechenschieber (manche adeln diese Schneckendinger sogar mit dem Wort "Prozessoren" ;-) ) adressieren in Segment und Offset Adressen, wobei die Adressteile auch noch eine Überlappung haben. Unter vielem anderem ist dies ein Grund warum x86 mehr als die doppelte Taktfrequenz brauchen, um die Rechenleistung anderer (z.B. Ulta Sparc, HP-PA, MIPS, IBM-Rxxx) zu erreichen. so long ... Achim P.S. Erratum, habs nicht richtig gelesen. Prinzipell hab ich nichts gegen die Segmentiererei, wenn sich Segement und Offset nicht überlappen, kann man es so oder so handhaben. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 20. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Achim, Es gab damals eben keine andere Möglichkeit 1MB mit 16Bit-Prozessoren anzusteuern. Heute ist die Grenze eben 4GB. - Selbst H.Gates meinte dass mehr als 640kB kein Mensch brauchen würde..... *g* Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 20. Jun. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
| Anzeige.:
