Thema: Partserver (414 mal gelesen)
Sachse Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße an alle Forumleser, ich habe mir gerade bei www.partserver.de einige Profile als VB-Script geladen. Nun moniert Visual Basic aber eine zu große Prozedur. Unglaublich, aber wohl wahr, der compilierte Code überschreitet wahnsinnige 64kB. Ich habe gerade in die Tischkante gebissen, aber es muß ja weitergehen. Weiß jemand Rat? Ach ja, der größte Programmierer vor dem Herrn bin ich nicht... Gruß Mirko
------------------ Gruß Dresdner Sachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hallo, kannst du das File bitte an unseren Support schicken ! support@cadenas.de Wahrscheinlich ist eine Methode in diesem File groesser als 64 KB und das kann VBA nicht. Die lokale Installation hat diese Einschränkung nicht. danke mz
Sachse Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2003 IV 5.3
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hallo, das Format ist auf unserem Server ausgetauscht. Jetzt sollte die 64 KB Grenze nicht mehr erreicht werden ! Also einfach die Datei nochmal bestellen und dann ab an den See zum Abkühlen. mz
Sachse Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Abkühlung hat ein Gewitter besorgt, da ist heut sogar die Luft kühl . Aber immernoch ein Problem . Nun wohl keine zu große Procedur mehr, dafür aber ein Laufzeitfehler "5", "Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültige Argumente" in Zeile 767 . Gruß Mirko ------------------ Gruß Dresdner Sachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
