| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Geomerie entlang eines S (447 mal gelesen)
DanDee Mitglied Azubi
Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen!! Ich habe ein fieses Problem. Ich möchte eine 2D-Geometrie entlang einer anderen über Abhängigkeiten bewegen. Das ganze mal im Aufbau: ich habe zwei Teilkreise (dafür habe ich zwei Bögen über "Bogen durch drei Punkte" erzeugt). Diese sind miteinander verbunden. Das ganze sieht ungefähr so wie ein S aus. Jetzt der Knackpunkt: ich möchte eine andere Geometrie (z.B. einen Kreis) entlang dieser Bögen bewegen. Der Kreis soll auf dem ersten entlang wandern und zu dem zweiten übergehen. Statt dessen, wird der Kreis entlang der Verlängerung des Bogens bewegt, geht also nicht zum zweiten über. Gibt es da eine Lösung? Das ganze soll hinterher in 3D übertragen werden und Parametrisch aufgebaut sein. Das heisst, ich möchte anschließend beliebig viele kreise auf den Bögen anordnen können (Kopieren/Anordnen). Gibt es da eine Möglichkeit oder kann ich nur über "Runde" bzw. "Rechteckige-Anordnung" Elemente automatisch anordnen? Da ich Azubi bin köpft mich nicht gleich für die Fragestellung! Gruß Daniel
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 11. Jun. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee
Hi Daniel, geköpft wird hier keiner. Und wenn, dann nicht beim ersten Post. Heartily welcome at the most famous Inventor forum in the universe. Dein Prob in der Skizze (2D ??) ist, dass du anscheinend ein "Koinzident" auf einem der Kreisbögen hast. Damit kann der "andere" Kreis sich nur auf der geometrischen Definition des ersten Kreisbogens "bewegen" auch wenn dieser grafisch nicht mehr vorhanden ist. Du benötigst als "Leitkurve" entweder einen Spline oder vom IV nicht unterstützte Polylinie Im 3D Teil geht sowas eigenlich recht einfach über die Baugruppenabhänigkeit "Übergang". ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist doch schonmal was. Mit einem Spline hab ich sowas auch schon probiert. Das Problem ist, das der sich nicht ausreichend beschreiben lässt. Ich muss wirklich über zwei radien Arbeiten, die sich hinterher ändern lassen sollen. Mit dem Spline lassen sich nur annähernde werte beschreiben. Wenn ich das ganze in 3D mache, hieße das, dass ich beide Teilkreise getrennt behandeln muss, über Abhängigkeiten verbinden und dann meine Kugel darüber fahren lassen kann (wenn ich per Übergang die Abhängigkeit setzt?)? Genauer denke ich da an einen Kleiderständer z.B. . Auf dem Arm, der geschwungen (halt meine S Form) ist, sollen in definierten Abständen Erhebungen verteilt sein (hier die Kreise oder Kugeln), an denen man Kleiderbügel aufhängt.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jun. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee
Hi Dan! Du kannst die Kontur in einer Skizze erstellen. Zusammengestoppelt aus Bögen, Geraden, etc. Einzige Randbedingun: dei Übergänge müssen tangential sein. Mit dieser skizzierten Kontur erzeugst DU eine Oberfläche, d.h. irgendwie Extrudieren oder was immer Du willst. An die bestimmte Oberfläche hängst Du dann mit der Abhängigkeit Übergang Dein anderes Teil, und schon kann es entlanggleiten. Eine Nockenwelle ist ja genau das gleiche Problem, und seit IV5 lösbar. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe entlang meinen zusammengepackten Kurven (ob Tangential oder nicht) eine Kreiskontur entlang "GeSweept". Wenn ich dann meine Kugel, die auf dieser Sweepkontur entlang laufen soll und mit Übergang auf die Geometrie legen will, lässt sich nur ein Teil des Sweeps selektieren, auf welchem dann die Kugel auch nur entlangfährt. Irgendwie wird mein 3D Element (Sweep) da getrennt, wo ein Bogen in den anderen übergeht. Und bis dahin lässt sich auch nur die Kugel bewegen und nicht weiter.... Ich versuche mal was vorzubereiten um das Problem noch weiter einzugränzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
