| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Einlaufschräge an Stempel (277 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, momentan breche ich mir gerade die Finger.... Das beiligende Bauteil hat einen Radius R3 und einen R0.5. Aus dem Radius R3 möchte ich eigentlich unter 75° hoch und erst dann den Radius R0.5 statt wie bisher unter 90° (Einlaufschräge). Wer kann helfen? Mit Hilfe einer Skizze bekomme ich es nicht hin, da ich dann scheinbar den Pfad nicht angeben kann..... Schon jetzt vielen Dank. Stefan
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi guter geist, so habe ich es mir zwar auch gedacht, aber leider konnte ich nie den Pfad auswählen. Scheinbar habe ich die Möglichkeit SWEEPING noch nicht im Griff..... Ansonsten: Prima Antwort, extrem schnell, was soll man da noch zu sagen? Unities sind unterwegs! @W.Holzwarth: Leider bekomme ich die Datei nicht auf. Evtl. höhere Inv-Version? Vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan, freut mich gehelft zu haben. Der Walter hat's leider im 6er Format gespeichert. Wenn Du ein Sweeping "sauber" machen kanst und Du hat eine "Geschlossene" Skizze, der Pfad ist "offen" und beide kreuzen sich, erkennt das der IV sogar automatisch. Schmeiß mal das Feature weg, laß die Skizzen übrig und versuch's mal. Für Dein Teil wäre ich aber von der Sruktur her so vorgegengen. -Die ganze Kontur ohne Radien skizzieren. -Den Pfad dazu. -Sweepen -Von "oben" oder "untern" das Unnötige weg-extrudieren. -Dann erst die Radien setzen. ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi guter geist, ich habe fürs Forum nur einen Prinzipstempel erstellt. Der eigentliche Stempel ist jedoch um einiges komplizierter und schon in der Konstruktion / Fertigung sehr weit fortgeschritten. Somit handelt es sich bei diesen Radien und der Einlaufschräge um eine nachträgliche Verbesserung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hei, meine Lösung nochmal rasch in Worten: - Bis Extrusion2 alles wie zuvor - Dann Fase 4x15Grad an Kante von Extrusion2 - Rundung3 reparieren - Feddich .. Wenn die Randbreite unterschiedlich wäre, säh's natürlich anders aus .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
