| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping (827 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hi Micha! Das was da steht hat dei Wandstärke 0 mit einer Abweichung von plus/minus 0. Was ich sagen will: entweder ein Tausendstel über die Mitte drübergehen, oder von oben weg abzwicken. Weiters solltest die Warnung, daß Profil und Pfad sich nicht schneiden, nicht ignorieren. Denn genau dadurch können auch solche Sonderbarkeiten entstehen. Am Besten per "Geometrie projizieren" die beiden Skizzen miteinander verknüpfen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Micha! Das was da steht hat dei Wandstärke 0 mit einer Abweichung von plus/minus 0. Was ich sagen will: entweder ein Tausendstel über die Mitte drübergehen, oder von oben weg abzwicken. Weiters solltest die Warnung, daß Profil und Pfad sich nicht schneiden, nicht ignorieren. Denn genau dadurch können auch solche Sonderbarkeiten entstehen. Am Besten per "Geometrie projizieren" die beiden Skizzen miteinander verknüpfen.
Hallo Thomas, ich erhalte keine Warnung, dass sich Profil und Skizze nicht schneiden und wenn ich über die Mitte gehe, meckert IV wegen sich schneidender Geometrie. Ich habe das Problem durch ein anderes Vorgehen gelöst, aber mich wundert das Ergebnis dieses (ersten) Weges. Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
@ Micha, Der beste Weg beim IV ist oft ein "anderer". Wenn du mal länger mit der Diva gearbeitet hast, wunderst du dich nur noch über sehr wenige Dinge. @Tom Da hilft kein Projizieren und kein Verknüpfen. It's a bug no feature! Beim Versuch das "Nullvolumen" zu entfernen semmelt der 5.3er je nach verwendetem Featre ab oder er haut einem 'ne ganz einfach verständliche FM an den Kopf. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hi Micha! Bin jetzt erst wieder da (zwischendurch muß ich ja auch arbeiten ). Ich habe den Teil zuerst mit 5.3 geöffnet und angesehen. Dann habe ich mit IV7 geöffnet und dann alles neu berechnen lassen, da habe ich erst die Fehlermeldung vom Sweeping bekommen. Den Steg entfernen waren mit IV7 4 Mausklicks: 2x Fläche entfernen und fertig. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Jun. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
@Tom, ich erhalte keine Feldermeldung mit 7.0 beim Neuberechnen mit dem Originalteil. Lasse ich jedoch das Profil "überstehen", erhalte ich eine Fehlermeldung, die ich ignoriere und dann stimmt's zumindest optisch. Oder wie wäre denn jetzt die richtige Vorgehensweise für diesen Anwendungsfall ? Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 11. Jun. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
@Tom, das war ein Missverständnis, dachte es gibt ausser "Flächenentfernen" oder "über die Mitte gehen" noch einen 3. Weg. Hätte das ganze vielleicht lieber 2x lesen sollen. Gruß Uwe P.S.: Bzw. einen 3. Weg gibt's ja scheinbar doch ! Wie schaut denn jetzt Deine Lösung aus Micha ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TOM: Mit Pillen bist Du schon nah dran. Das ist ein Napf einer Tiefziehform für Tablettenblister. @Uwe: Meine bescheidene Lösung findest Du im Anhang. Aber wie gesagt: vier Skizzen anstatt zwei. Das gefiel mir nicht. Nochmals Danke für Eure Tipps ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
