| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Möglichkeit ? (1887 mal gelesen)
othmar Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte IV-Gemeinde Ist es möglich einen Ecken wie im Anhang aufgezeigt zu modellieren. Im Bereich IV sieht man solche Probleme eher selten, nun mal die Frage an die routinierten User, gibt es eine Lösung ? Freundliche Grüsse Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Ibcad Das scheint mir doch ein wenig Einfach,nur mit Chrom hat man noch keine komplexen Teile gemacht. Aber der Anfang ist nicht schlecht, nein Spass bei Seite bin mit der IV6 am pröbeln und komme bei solchen Ecken nicht weiter. Gruss Othmar
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Hallo Othmar, stell doch bitte einen Auschnitt deiner Ecke als Step-File hier rein. Dann fällt es leichter Deine Problemstellung auch richtig zu erfassen und nach einer Lösung zu suchen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 06. Jun. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 07. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 07. Jun. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 09. Jun. 2003 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen Merci, vorerst für Eure Mühe, aber der Ecken der hat's wirklich. Im Anhang mal 2 Schnitte, zu beachten ist, wenn die beiden unterschiedlichen Kurven genau im Radius 25 zusammenfallen. Im 2-D ist das ja alles Einfach, der Designer möchte das die Schraege und der Radius genau so auf den Ecken zulaufen. Freundliche Grüsse Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Hallo Othmar, gib uns doch bitte die "Ecke" als Step-File. Wenn du 'ne 3D-Lösung brauchst solltest du auch, wenn irgendwie möglich, 'ne 3D-Basis bieten. Das solltest dir als "alter" ProEler doch sicher einleuchten. Wir helfen ja gern, aber ohne "solide" Basis tu'n wir uns a' bisserl hart. Hack' der "Ding" doch im ProE an der Stelle ab, wo's "kundenempfindlich" wird. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Hallo Othmar, ich habe heute mal einige Zeit investiert, aber leider nix gescheites zu Wege gebracht. :-( Könntest Du mir bitte den Lösungsweg mit Pro/E hier aufzeigen ? Vielleicht bringt uns das auf den richtigen Weg. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Hallo Othmar, ist die Ecke eingeschlafen? Oder braucht das keiner mehr! Ich habe von deinem Stepfile eine Ableitung gemacht aber deine Schräge ist keine Schräge sondern ein Bogen, wie auch deutlich im Schnitt zu erkennen. Sollen wir uns nochmal damit befassen? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 16. Sep. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Hab' mal versucht, Einzelflächen zu versetzen, und für die Außenkanten neue Erhebungen zu bilden. Die Hauptkontur läßt sich versetzen. Auch die obere Außenkante kann man bilden (Erhebung) Aber bei der auf dem Bild dargestellten Seitenfläche steigt's mal wieder aus, mein Erfinderlein Nummer 6 mit dem zweiten Dienstpaket Da braucht's noch irgendwie Development ... P.S. Stelle gerade fest, daß obere Außenkante auch falsch ist. - Wählt man die Geraden gemeinsam mit dem Bogen, erhält man einen Fläche, aber mit einem Kreisring am Bogen. - Wählt man nur den Bogenbereich, gibt's 'ne Fläche - Wählt man 'ne Gerade, gibt's Error Och, Mönsch ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Wanddicke ging bei mir schließlich auch, aber zuvor hat er sich 'nen Wolf gerechnet. Ich habe auch Wanddicke nach außen genommen, um die durch Skizzen definierte Kontur nicht zu verfälschen. Aber im Prinzip sind ja beide Lösungswege - von der Theorie her - gleichwertig. Wird wohl irgendwann mal auch auf beide Arten funktionieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte IV-Gemeinde Nun für mich ist die Geschichte vorerst vom Tisch. Das Ding wurde mit Pro/E modelliert der Versatz von oder nach Wunsch mit 0.8 +1.2 aufgedickt. Und zu guter letzt mit der gleichen Software gefräst. Man kann nur träumen das IV das auch mal schafft ! NB: Das Flächenpatch im Ecken wurde als Freiform generiert,damit sich kein Wassersack bildet. Freundlicher Gruess Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2003 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 20. Sep. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 20. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 20. Sep. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
erstellt am: 20. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
franziska Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 20. Sep. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für othmar
