Thema: Zeichnung Defekt (1108 mal gelesen)
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Verzweifelten, Ich habe das Problem, das ich seit heute morgen eine Fehlermeldung bekommen wenn ich versuche eine Baugruppenzeichnung zu öffnen. Das Problem bezieht sich nur auf diese eine Zeichnung. Nur leider ist diese die Wichtigste. Also das ganz läuft folgendermaßen ab: Nach Anklicken der Zeichnung erscheint die Meldung Runtime Error! Programm:C:\Programme\Autodesk\Inventor6\Bin\Inventor.exe abnormal program termination Nach wegklicken dieser Meldung erscheint dann foldende: Die Anweisung in "0x5e8856ea" verweist auf Speicher in "0x00000164" Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken sie auf OK um das Program zu beenden. Hat von Euch evt. schon mal jemand so einen Fehler gehabt?? Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo marcogarv, leider muß man sich bei IV an solcherlei Meldungen gewöhnen. Die tauchen dann immer auf, wenn man gerade besonders im Stress ist. Eine Ursache geschweige denn Lösung habe ich auch leider nicht. Kopf hoch - das Leben geht weiter.
Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hi und wilkommen, ich denke mal es handelt sich um die IDW, falls ja versuch mal folgendes: 1.Computer neustarten 2.Zugehörige IAM öffnen,aktualisieren,speichern u. schließen. 3.Dann die IDW öffnen und warten bis links im Browser alle Ansichtssymbole schwarz sind (u. nicht rot) Ich hoffe es klappt Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hi Marco! Willkommen im Forum! Kannst Du das zugehörige Modell öffnen (also die iam)? Versuche das Backup der Zeichnung (idw) aus dem Verzeichnis OldVersions zu öffnen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
Nachtrag: Stefan war schon wieder schneller [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Hallo marcogarv verschieb mal die Zeichnungsdatei in ein anderes Verzeichnis und ändere den Namen der referenzierenden Baugruppe. öffne dann die Zeichnung im neuen Ordner mit der neuen Referenz. Danach kannst Du die Zeichnung wieder zurück in den alten Ordner legen und der dazugehörigen Baugruppe wieder den alten Namen geben. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle! Ich hab mein Problem gefunden. Eine IPT Datei die ich in meiner IAM eigefügt hatte ist defekt. Ein Systemtechnologe der Fa. Contelos gab mir den Tipp mal alle eingefügten IAM`s aufzurufen und zu kontrollieren ob diese in Ordnung seien. Letztendlich ist eine der letzten, bearbeiteten IPT`s kaputt gewesen. Nach entfernen des Pfades zu dieser Zeichnung konnte ich die IAM wieder öffnen. Also falls jemand mal ein ähnliches Problem hat, kontrolliert mal die letzten , bearbeiteten IAM`s und IPT`s Gruss, Marco
Jorgo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Peter Scholz Mitglied Konstrukteur Mechatronik i.R.
Beiträge: 40 Registriert: 09.09.2002 Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcogarv
Ähnliche Probleme (Speichern mit schrecklicher Fehlermeldung + Absturz I6) hatte ich auch schon zwei Mal mit Gruppen und zwangsläufig mit Zeichnungen, die darauf zugreifen. Ich habe die Festplatte in Verdacht, deren Prüfung nicht mehr durchläuft. Wie können Dateien ausser durch Hardwaredefekte oder durch Datentransporte beschädigt werden? Etwa durch eine seltene Abfolge von Befehlen und Komponenteneigenschaften? Oder? Jedenfalls kann ich das oben genannte Vorgehen bestätigen: a) OldVersion (ich habe nur eine eingestellt) der Gruppe zurück holen. Zuvor hatte ich etwa 40 Bauteile ohne Erfolg untersucht. Wenn das nicht zum Speichererfolg führt, dann b) Untergruppen öffnen und speichern. Falls das Speichern nicht funktioniert, die Bauteile dieser Untergruppen - zuerst die zuletzt bearbeiteten - öffnen und speichern, bis man den Übeltäter gefunden hat. Elemente dieses Bauteils unterdrücken / löschen, notfalls Teil erneut entwickeln. Zum Beispiel half mir in einem Fall, die Prägung einer Platte mit der Äbhängigkeit "passend" auf der Prägefläche zu löschen. Danach ging es - dies grenzt eigentlich an Aberglaube. Ich vermute eine weitere verdeckte Ursache. c) Wenn die Struktur einer Gruppe irgendwie beschädigt wurde und es keine OldVersions gibt, dann sieht es böse aus. Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
