| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Gleiche Baugruppe mit verschiedenen Variablen (207 mal gelesen)
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal hallo, ich bin neu hier, hab aber schon viel von diesen Forum dazugelernt! Nun hab ich folgendes Problem: Ich arbeite gerade an einer variablen Baugruppe für Kundenpräsentationen und internen Konstruktionen (ein Montageplatz für die Elektroindustrie). Wenn ich die Parameter der Zusammenbauzeichnung Excel-gesteuert mache kann ich die Abmessungen eines Montageplatzes wunderbar steuern, kann aber keine unterschiedlichen Größen eines Tisches in einer Präsentationszeichnung verwirklichen. Wenn ich das Ganze über iParts steuere muss ich jedes Bauteil aufrufen und die Größe anwählen. Gibt eine Möglichkeit, wo ich beim Aufrufen der Baugruppe die wichtigen Parameter auswähle und dann eine "Kopie" des eben erzeugten Montageplatzes speichere, die vom "Original" unabhängig ist, bzw. kann ich Auswahlparameter von den Einzelteilen in der Baugruppe zusammenfassen? Oder gibt es andere Lösungen? Danke schonmal!
JumpelW Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo Soldi, die Lösung für Dein Problem ist glaube ich recht einfach. Füge Deine Komponente über "Komponente erstellen" ein, so hast Du die Möglichkeit einen Projektpfad einzustellen und einen seperaten Dateinamen anzu geben. Gruß JumpelW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
