  Inventor 6 Fehler beim Speichern
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Inventor 6 Fehler beim Speichern (275 mal gelesen)
Accid
Sehen Sie sich das Profil von Accid an!   Senden Sie eine Private Message an Accid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Accid
erstellt am: 05. Jun. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben bei uns den Inventor 6 installiert und haben damit auch bis jetzt keine Probleme gehabt. Allerdings habe ich jetzt die folgende meldung beim Spiechern von einer Datei bekommen (siehe Anhang). Die Meldung kommt allerdings nur bei dieser einen Datei, bei sonst keiner. Wie kann ich die Datei Speichern. Wenn ich beim ersten mal auf Speichern drücke kommt die Meldung. Wenn ich es ein zweites mal versuche, beendet sich der Inventor automatisch (ohne Meldung, ohne irgendwas!)
Bitte um hilfe!!!
mfg Accid
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 05. Jun. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Accid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Accid!
Da lese ich was von Fehler in der Occurrence.
Hast Du da etwas im Strukturbaum umbenannt, vielleicht mit Syntax-Fehler?
Da kann man schnell den Occurrence-Fehler bekommen.
Bekommst Du den Fehler beim Speichern des Assemblies, ist das richtig?
Was ist bei "Kopie speichern unter"?
Die Teile selbst sind wirklich alle in Ordnung? Ehrlich?
lg
thomas peter
P.S.: Welcome to the most famous Inventor-forum  .
[Diese Nachricht wurde von _helferlein am 05. Juni 2003 editiert.]
Accid
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helferlein,
danke einmal für deine rasche beantwortung. Ja, dieser Fehler kommt beim Speichern von Assembly Dateien. Im Strukturbaum habe ich eigentlich nichts umbenannt (nicht das es mir bewusst wäre!)
Beim Kopie speichern unter erscheint der selbe Fehler.
Habe alle teile gesondert geöffnet und neu abgespeichert, doch das brachte ebenfalls nichts.
mfg Accid
