| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrägbohrungen in 2 Richtungen (601 mal gelesen)
tanjatanja Mitglied Technische Z
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2003 Windows Server 2003 / Inventor 2008
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch alle, habe vor 2 Tagen mit Interesse den Artikel über schräge Bohrungen im Zylinder gelesen und möchte noch eins draufsetzen. Ich habe einen Zyl. ø600 und möchte auf Lochkreis ø500 : erste Bohrung 7.5° nach links(gegen Uhrzeiger) Außermitte, 30° nach unten und 30° nach rechts bohren, damit sich diese Bohrung mit einer zweiten Bohrung, 7.5° nach rechts(mit Uhrzeiger)Außermitte, 30° nach unten und 30° nach links treffen. Habe schon Ergebnisse erzielt die mit unendlich vielen Arbeitsachsen-und ebenen geschmückt sind. Gibt es eine einfachere Lösung, vieleicht über das Menue Bohrungen? Macht suuper Spaß im Forum zu stöbern. Auf Bald Tanja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
Hi Tanja, erstmal herzlichst willkommen im weltbesten IV Forum. Zu Deiner Frage muss ich Deine Wegbeschreibung noch ein paarmal lesen. Ich melde mich dann noch mal... p.s. ... schaff's heute doch nicht mehr. Ich hoffe die Lösung von Leo passt schon, ich kann sie mit meinem 5.3 leider nicht öffnen ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
Hallo Tanja, Das müsste schon funktionieren, ich habe die Datei wieder runtergeladen und geöffnet - alles da! Folgende Hürden sind eingebaut: - die Erweiterung .txt muss weg, dann ist es eine normale zip-Datei - Nachdem Du die Datei entzippt und im IV geöffnet hast, im Browser das Bauteilende nach unten ziehen, dann wird das Teil neu ausgerechnet und dargestellt Den Trick mit dem Bauteilende kannst Du gut verwenden um die Konstruktionsabläufe nachzuvollziehen (einfach schrittweise nach unten ziehen) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tanjatanja
erstellt am: 11. Jun. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
