Thema: Abwicklung verschwunden !? (501 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mir ist schön öfters passiert dass wenn ich eine Abwicklung gemacht habe mit der idw , dass wenn ich später nochmal die ipt geöffnet hatte und dann RMB auf Abwicklung im Browser gemacht hatte für diese in einem Fenster zu öffnen, das Fenster sich zwar öffnet aber die Abwicklung nicht zu sehen ist. Zoom alles hab ich auch schon gemacht und die idw stört es auch nicht. Es geht mir nämlich darum in der Abwicklung öfters was nachzumessen ohne die IDW zu öffnen. ------------------ Danke, Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obi111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, habe mir dien Beispiel angesehen. Zunächst auch leeres Fenster. Dann habe ich die Blechdefinition angeklickt. Liste ändern, ohne etwas zu ändern. Fertig, Änderungen speichern OK. Siehe da, die Abwicklung funktioniert. Gruß Obi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi obi und willkommen im besten Inventorforum! als ersten Beitrag direkt eine gute Antwort, das gibts selten Es hat auf jeden Fall geklappt!
Ich hab auch mal versucht über Extras => alles neuerstellen und das hat auch gefunzt! ------------------ Danke, Mfg Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi Stefan! War auf Tournee, drum erst jetzt die Antwort: Ich tippe auf Irritation der Diva, weil die Basisfläche kein Blechfeature ist. Wie beim Trichter-Abwickeln empfiehlt sich hier die gewünschte Basisfläche vor dem Abwickeln zu markieren. Bei bestehenden (unsichtbaren) Abwicklungen kann man das nachführen: RMK auf den Browsereintrag der Abwicklung "Basisfläche wählen" und auf die gewünschte Modellfläche zeigen. Dann gehts wieder; zumindest hat es bei Deinem Beispiel auch so funktioniert.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
