Thema: Schräge Bohrungen in Zylinder (664 mal gelesen)
exkaeptn Mitglied Dipl.Ing.Maschinenbau
Beiträge: 30 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, also ich habe eine DEMOversion (30tage gültig) von Inventor 5, also kein Handbuch dabei. Jetzt würd ich gern wissen, wie man in einen Zylinder von der Stirnseite aus zur anderen Strinseite hin eine Bohrung anbringt, die in einem gewissen Winkel zur Eintrittstelle verläuft. Hoff ich hab mich genug klar ausgedrückt. gruß exkaeptn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003 z.Z. leider nur 128MB RAM :-(( CATIA V5R7
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
Hier meine - zugegeben wieder etwas umständliche - Lösung. Schritt 1: Zylinder erstellen Schritt 2: Mittelachse erstellen (Funktion Arbeitsachse und Zylinderfläche anklicken. Schritt 3: Arbeitsebene durch diese Achse (Anklicken Arbeitsebene und im Browser bei "Urspung" das Pluszeichen öffnen und XY bzw. XZ-Ebene wählen). Schritt 4: Arbeitsebene an den Zylindermantel erstellen. Dazu die Arbeitsebene aus Schritt3 klicken und den Zylindermantel an der Stelle, wo die neue Ebene hin soll. Schritt 5: Arbeitsachse wählen, die Stirnseite wählen und die Ebene aus Schritt4. Schritt 6: Skizze auf Zylinderoberseite legen. Dazu Funkion Skizze wählen und die Zylinderoberseite. Schritt 7: Funktion "Punkt, Mittelpunkt der Bohrung" wählen und auf der Zylinderberseite plazieren. Mit "allgemeine Bemaßung" dorthin legen, wo er hin soll. Schritt 8: Skizze verlassen und einen Arbeitspunkt auf diesen Mittelpunkt setzen. Schritt 9: Funktion Arbeitsebene, hier die Zylinderoberseite wählen und die in Schritt 5 erstellte Arbeitsachse, gewünschten Winkel eingeben. Wenn die Ebene in die falsche Richtung gedreht ist, einfach die Ebene doppelklicken und den Winkel negativ eingeben. Aktualisieren. Schritt 10: Skizze auf die Ebene Schritt 9 Schritt 11: Geometrie projizieren wählen und hier den Punkt aus Schritt 7 rüberholen. Schritt 12: Skizze verlassen Schritt 13: Funktion Bohrung wählen, den Punkt aus Schritt 11 wählen und die Bohrung wie gewünscht ausführen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
Hallo, also für eine zentrische Bohrung hab ich´s so gelöst: 1. Zylinder erstellen 2. Arbeitsachse durch Zylinder 3. Auf Stirnfläche eine Skizze erstellen (Rechteck) --> wichtig: untere Kante geht durch Mittelpunkt des Stirnkreises 4. Rechteck extruieren 5. Arbeitsachse an Kante des Rechtecks erstellen 6. Rechteck wieder wegextruieren 7. neue Arbeitsebene durch Stirnfläche und waagerechte Arbeitsachse erstellen --> hier wird Winkel angegeben 8. Bohrung auf dieser Arbeitseben erstellen --> durch gesamtes Bauteil 9. Bohrung nocheinmal erstellen und die andere Richtung zuweisen Hab das File mitheschickt --> bei Frage.ipt.txt einfach das *.txt entfernen und einladen. Zum schrittweisen anschauen dann das Bauteilende immer weiter nach unten ziehen. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Für elegantere Lösungen bin ich natürlich jederzeit offen. :-)) MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
Hi, Es gibt da mehrere Möglichkeiten, hier eine davon: Eine Ebene schräg zur Stirnseite machen (dafür zuerst eine Achse auf die Stirnseiten, den Befehl Ebene erstellen auswählen und jetzt die Stirnseite und dann die Achse anklicken; jetzt öffnet sich ein Dialogfenster wo du den Winkel der zu erstellenden Ebene zur Stirnseite angeben kannst) Dann dort eine Skizze drauf und in die Skizze einen Punkt (dorthin wo deine Bohrung anfangen soll) Dann raus aus der Skizze und Bohrung drauf. Ich hoffe du hast verstanden Gruß Stefan Oh da waren wohl wieder 2 schneller [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
Ich hab noch eine: 1 Skizze auf Mittelebene des Zylinders 2 Linie von Eintrittspunkt zu Austrittspunkt 3 Rechteck mit halben Bohrungsdurchmesser 4 negative Drehung dieses Rechtecks Voraussetzung: Bohrung ist nur in einer Richtung zur Achse gewinkelt, sonst siehe murphy! ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exkaeptn
Hi Ulf! Um die Erklärungen der der obgenannten Postings auf den Punkt zu bringen: Die Definition entsprechend den Regeln von DG formulieren, den Befehl "Arbeitsebene" aufrufen, F1 drücken und die korrspondierende Lösung wählen. Das was Du willst, ist für Inventor kein Problem. Es ist höchstens ein Problem der Vorstellung und Beschreibung. Ach ja, und dann noch: Welcome to the most famous Inventor-Forum! Der Site, wo man immer geholfen wird .
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
