Thema: VBA (Drucken von Postscript) (1210 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA Kenner, wir wollen unsere Inventor-IDWs zusätzlich als PDF Dateien speichern. Als Lösung haben wir den Distiller (Serverlizenz) von Adobe ausgesucht, d.h. wir wollen vom Distiller Verzeichnisse überwachen lassen und den Inhalt (Postscript) ins PDF konvertieren. Leider lässt es der Postscriptdrucker-Treiber nicht zu den Dateinamen zu übernehmen, auch muß der Pfad des überwachten Ordners immer manuel eingegeben werden. Kann man mittels VBA ein Makro erzeugen, welches per Mausklick (Werkzeugkasten) aktiviert wird, den Postscriptdrucker auswählt, die Druckeinsellungen übernimmt/einstellt und das die Pfadeingabe plus den Dateinamen einträgt und so den Druck in eine Datei automatisch ausführt? Pfad und Dateiname z.B. U:\DRUCK\IN\test.PS Hat vielleicht jemand ein ähnliches Makro welches man anpassen könnte? Vielen Herzlichen dank für Eure Antworten... Grüße aus dem warmen Hessen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin, den gleichen Weg hatten wir auch versucht, doch unser Programmierer ist daran total verzweifelt. Er kam einfach nicht an die Einstellung des Papierformates ran und das voreingestellte wurde auf ein nicht gewünschtes verstellt. Wir sind auf dwf umgestiegen mit dem kostenlosen express viewer. Ich glaub bei uns scheint auch die Sonne Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilfriedWe Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin wir haben das gleiche Problem, benutzen aber einen anderen PDF-Writer (Jaws pdfCreator). Wir haben gerade ein entsprechendes Tool in Auftrag gegeben, wo bei jedem speichern der idw automatisch ein gleichnamiges pdf-Dokument erzeugt wird (Blattgröße aus idw). Bei Interesse Email an mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Zusammen, ist der FreePDF zusammen mit Ghostscript nicht eine passende Lösung? Dort kann man die Papierformate ganz gut wählen (abhängig vom verwendeten Druckertreiber). Man kann auch für jedes Papierformat einen separaten Drucker anlegen A4 ... A0. Das Verzeichnis, in dem die PDF-Dateien abgelegt werden, ist in Ghostscript einstellbar. Bei Bedarf kann man auch PDF-Dokumente anlegen, die aus mehreren Seiten bestehen. Viele Grüße LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die Antworten... das mit dem FreePDF hört sich verlockend an. Wie ist die Qualität der PDF Files im Vergleich zu PDF Files die von dem Distiller kommen? Hat hier jemand Vergleiche? Das Programm FreePDF kann man gewerblich (umsonst) nutzen, wie sieht es mit dem zusätzlich benötigtem Ghostscript aus? Ich habe leider keine Aussagen darüber gefunden. Welche Version setzt Ihr ein? Vielen Dank Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasdietz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
erstellt am: 13. Jun. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo, entschuldigt bitte, daß ich mich erst jetzt wieder melde. Das FreePDF funktioniert zusammen mit Ghostscript 7.05 (aus frei zu haben). Die Qualität läßt sich einstellen und ist beneidenswert gut. Ich bekomme gelegentlich die Frage zu hören, wie man das mit Adobe Acrobat so einstellt ...... Für die unterschiedlichen Papierrößen kann man sich leicht verschiedene Drucker einrichten, die auf den passenden Druckertreiber zugreifen. Dies kann z.B für A4 der vorgeschlagene Apple Color sein oder ein anderer Postscripttreiber z.B. für einen A0-Plotter HP-DesognJet 3500CP PS3. ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 13. Jun. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo ! Die Blattgröße ist eine Property des Sheet Objektes. Ein "Drawing Document" Objekt enthält wiederum eine Sheets Collection, aus denen kann man dann für jedes Sheet die Size auslesen. Schaut mal im Objektkatalog von Inventor nach. Gruß ------------------ Thomas Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Makro haben wir keines, aber ein Mitarbeiter in unserer Abteilung hat eine IDW Vorlage so angepasst, dass beim Speichern der Zeichnung automatisch ein PDF erzeugt wird. Bei Interesse von eurer Seite frage ich ihn mal an, ob er mit die Programmzeilen aus der Vorlage herauskopiert. ------------------ André Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MenziMuck: Makro haben wir keines, aber ein Mitarbeiter in unserer Abteilung hat eine IDW Vorlage so angepasst, dass beim Speichern der Zeichnung automatisch ein PDF erzeugt wird. Bei Interesse von eurer Seite frage ich ihn mal an, ob er mit die Programmzeilen aus der Vorlage herauskopiert.
Hi André, ich hätte daran auch Interesse... hört sich gut an Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
