| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Mittelpunktmarkierung (313 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich kann nicht eine Mittelpunktmarkierung einen Bohrung in einen Schnitt des Bauteils erstellen. Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache? Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josi Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 21.05.2003 PIV-2.4Ghz, 1 GB RAM PNY 980 XGL Inventor 8
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, ich denke Du machst nichts falsch. Da die Bohrungen in der Ansicht nicht rund sind, funktionierts nicht - die Bemassung übrigens auch nicht. Wenns nur eine Bohrung wäre, könntest Du denn Schnitt so legen, dass die Bohrungen rund ist. Aber bei diesem Teil habe ich leider auch keine Idee. ------------------ mfG Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja in deiner Ansicht sind die Bohrungen ( wie schon gesagt, Units sind unterwegs ) Oval. Der IV 5 stellt dieses, bei mir zumindest,aus mehrere Kreisbogensegmenten zusammengesetztes Element dar. Die Mittelpunkte liegen irgendwo, nur nicht dort wo man sie vermutet. Es gibt also nur die Lösung von Sven. Übrigens typisch für 3D-Systeme, mann kann nicht tricksen ==> mehr Ansichten wie im 2D Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja! Für Dein Problem kann ich Dir im 5er leider keine Lösung anbieten. Ab Version 6 : in der *.ipt: - Arbeitsachse durch Querbohrung legen - Arbeitspunkt im Schnittpunkt der Arbeitsachse mit innerer Zylinderfläche setzen in der Zeichnungsableitung: (Ansichten/Schnitte) - Arbeitselemente einblenden Der ehemalige Arbeitspunkt erscheint im Schnitt als Mittelpunktkreuz und kann vermasst werden! Grüsse Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
