Thema: Grafikprobleme im IV6/7 (1272 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Altes Problem - trotzdem immer aktuell! Ich benötige eine Empfehlung für einen Grafiktreiber für IV6/7. Wir setzen Quadro4 750XGL unter Win2000 SP3 ein und haben bereits von AutoDesk zert. und NVIDIA-Detonator-Treiber (40.72 und 41.09) probiert. Bei allen Treibern haben wir das Problem, das in der Skizze (BT-Umgebung) manche Bemaßungen falsch angezeigt werden (nicht verstümmelt), im Editierfenster sind die Werte richtig. Dieser Fehler ist nicht ständig. Ein Herabstufen in den Grafikeinstellungen des IV bringt zeitweise Abhilfe. Mit 3Dlabs (Oxygen) Grafikkarten haben wir nicht das Problem. Probleme traten erst mit IV6/7 auf, im 5.3 war nach (alles) OK. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 03. Jun. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
hi ralf, ich hab die gleiche Karte und den 41.09 Treiber drauf. Dieses Problem (Hyroglyphenschrift) kann man leider nicht ganz beheben. Ich habe mal irgendswo hier im Forum gelesen das man in den Open GL -Einstellungen die V-Sync "immer aus" stellen soll und alle anderen Einstellungen auf Standard stehen lassen muss. Das hat aber eigentlich nichts mit deinem Problem zutun und war nur so als Tip gemeint. Gruß u. schönen Feierabend Stefan
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, mit den installierten Schriften haben wir uns an die Installationsanleitungen von AutoDesk gehalten. Dieser benötigt ja bestimmte Schriften, die mit dem Officeprodukt von Microsoft mit installiert werden soll. Ansonsten haben wir in den Einstellungen von IV nichts geändert. (Menü-Extras-Anwendungsoptionen-Allgemein-Textanzeige steht auf Tahoma) Die Probleme treten auch nur zeitweise auf, mal hilft ein Schließen des IV, mal eine Abstufung der Grafiktreiber in den IV-Einstellungen, mal ein Öffnen auf einer anderen Workstation (mit gleicher Inst.), ... Ich kann den Grund des Problemes nicht lokalisieren (IV, System, Grafiktreiber...???) und deshalb habe ich auch keinen Ansatz für eine Beseitigung, zumal wir nicht nur einen IV haben. Danke und Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hi Ralf! Das ist auf jeden Fall ein Grafikproblem. Es liegt an der Kommunikation Anwendung - Grafikkarte. Über den Treiber ist es grundsätzlich lösbar. Aber auch in der binären Welt hat zwischen 0 und 1 verdammt viel Platz. Und druzm kann es mit der Zeit zu fehlerhaften Darstellungen kommen, die eigentlich nicht sein dürften. Wenn Treiberversuche nichts gefruchtet haben, dann könntest DU noch eine Kartentausch probieren. Denn wie jeder weiß: 2 identische Teile sind niemals gleich (Murphy). ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo zusammen, wir haben mittlerweile auch zwei Rechner unter XP mit der 750XGL mit der Treiberversion 4201 (eigentlich zertifiziert für IV7). Habe mir gerade auch das Update für die Hardwarelibary von adesk heruntergeladen, aber der Treiber wird immer noch nicht als zertifiziert erkannt. Auf beiden Rechnern treten ebenfalls sporadisch diese Hyroglyphenschriftfehler in der Zeichnungsableitung oder falsche Masse in der Modellbemassung auf. Ich hoffe nicht, das sich das Orakel gedreht hat und nun die Nvidia-Karten Probleme machen, nachdem ich gerade von Ati auf die Quadro-Karten gewechselt habe. Gruß Uwe P.S.: Meine Ati FireGl8700 mit 3058 läuft mittlerweile bestens ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, wenn sich dein Problem so darstellt, würde ich es mal so probieren : 1. verschiedene Treiber Versionen downloaden ( pfeiff auf die Zertifizierung von AD! Dann stell noch unter Werkzeuge --> Anwendungsoptionen --> Hardware , Empfohlene Einstellung überschreiben ... ein. 2. älteste Treiber Version testen, wenn gut dann alles so lassen, wenn nicht dann mit der nächsten TV das gleiche Spiel.Usw. 3. Wenn alles nicht hilft auf ATI wechseln ( schlechter Scherz am Rande)
Hintergrund : Ich habe keine Probleme mit den Standard Treibern, ( über Windows Update gezogen ) in keiner Kiste mit keiner Version von 5 aufwärts ! Und für Achim (mtl3d) und das sogar mit P4 Prozessoren.
Ein wichtiger Punkt noch : die Quadro4 Karten reagieren recht empfindlich auf hohe Temperaturen, das ist auch häufig der Preisunterschied zwischen einer guten und einer wenigen guten GraKa bei gleicher Ausstattung Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
@Uwe! Hast Du einen Hubschrauber zur Kühlung der ATI eingebaut ? @Husky! Auch ich teile Deine Meinung über die Zertifizierung. Ich glaube nur, was ich zertifiziert habe. Und selbst da habe ich manchmal Zweifel . Wechsel auf ATI wäre mal eine richtige SM-Tour . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Forum! Nach anfänglich nur zögerlicher Beteiligung an diesem Thema, freue ich mich nun, doch ein paar mehr Antworten erhalten zu haben. Aber so richtig kann ich damit nichts anfangen. Man muss doch mit dem Vorhandenen (IV 6/7 und Quadro4) eine Lösung finden? Mal schnell auf Verdacht die Grafikkarten an ... IV-Stationen austauschen, würde zwar der Wirtschaft gut tun, aber ob es und wie lange es hilft, steht bei IV in den Sternen. Also ich bitte euch, wenn ihr noch einen realistischen Tipp habt, gebt diesen zum besten! Danke - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Bei uns in der Firma läuft das ganze Produktion und das Änderungswesen über die Verwaltung der PDF Dateien. Vorteil: - Jeder Lieferant kann ohne komplizierten Viewer die Zeichnungen anschauen. - Zeichnung verändern sich nicht plötzlich - Zeichnung ist sehr schnell geöffnet - File ist klein Nachteil: - Acrobat Writer muss angeschafft werden - Kein Ausdruck eines Ausschnitts einer z.B. A0 Zeichnung möglich Ein Mitarbeiter hat sogar ein Programm dazu geschrieben, dass uns bei der Verwaltung der PDF, DWG und TIFF Zeichnungen hilft. Die TIFF Zeichnungen sind aaaaalte eingescannte Handzeichnungen.
------------------ André Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
@Tom Man muss eben nur die "richtigen Lüfter" einsetzen, und auf diesem Gebiet haben wir hier im Hause denke ich ziemlich viel Erfahrung. @forum Ich kann mich Ralf nur anschließen. Über eine Lösung wäre auch ich sehr erfreut, zumal, wie schon angedeutet, wir nur noch Quadro4 Karten bei Neuanschaffungen verwenden. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe Seiler
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hi Ralf! Ich habe in meinen 7 Schulungsrechnern die 900XGL drin. Mit IV6 unter XPpro läuft alles piekfein. Treiber ist der 41.09. Mit dem GraKa-Tausch meinte ich, falls ein anderer Rechner mit der gleichen Karte verfügbar ist, bzw. sich vielleicht Dein Hardware-Dealer erweicht und eine herborgt. @Uwe: Wer kann, der kann (lüften ).
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
