| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Modellbemaßung (237 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Durchhalter. Wenn ich in einer Zeichnung Ansichten ableite und die Modellbemaßung einblende, welche Möglichkeiten habe ich um diese zu bearbeiten? Ich möchte z.B. die Endpunkte der Bemaßung an eine andere Position ziehen. Geht das? Fragen über Fragen. Und immer ruhig bleiben. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor8Warting-Club Mitglied im IchProbierJetztMalSolidWorksAus-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Vuller Rödi Zitat: Original erstellt von Vudi Röller: Hallo liebe CAD Durchhalter. ... die Endpunkte der Bemaßung an eine andere Position ziehen. Geht das?
Jau! draufklicken, die Punkte werden sichtbar und lassen sich ziehen - auch ins Nirvana, aber dann werden sie rosa und auch wieder normal, wenn der Punkt wieder am rechten Fleck ist. Aber das größere Problem ist, den richtigen Punkt zu erwischen! Nerviger gehts wirklich nicht! so long ... Achim P.S. völlig falscher Film, sorry, Modellbemaßungen werden im Modell festgenagelt. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Vudi, Ich würde dieses Feature "reverse destroying" taufen. Aber bleib ganz ruhig - Ich glaub, es funktioniert noch nicht ganz richtig <g> Im Ernst: Man kann den Nennwert bearbeiten durch Doppelklick, dann ist der geänderte Wert in der Zeichnung sichtbar (leider - oh du dummer IV du - nur in der Dialogbox unterstrichen, nicht jedoch in der Zeichnung, wo's unterstrichen sein soll), und man kann die Modellbemaßung ändern (RMB), dann ändert sich auch gleich das Modell (so das auch beim Installieren erlaubt wurde). Wenn ich das Modellmaß mit der Maus woanders hinziehen können würde, würde der IV endgültig beim Fenster rausfliegen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
