Thema: presentation -> komplette ansicht drehen ?? (1221 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine explosionszeichnung gemacht, aus der will ich nun einen film machen, da nicht immer alle teile sichtbar sind wäre es gut wenn ich ab und zu die komplette ansicht drehen könnte, wie mache ich das?? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 03. Jun. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke der tipp mit aufnahme stoppen usw. müsste gehen, werde gleich mal ausprobieren . .. orbit ist nicht so gut, weil mit der hand bringt mans einfach nicht gut her . . . . gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi Gabriel! Die Präsentation in Sequenzen unterteilen. Diesen Sequenzen kannst Du dann jeweils Kamerapositionen zuweisen. Beim Abspielen werden beim Sequenzwechsel die Kamerapositionen animiert gewechselt. Beispiel folgt noch heute. Zum Sequenzen erstellen: schalte in der ipn in der Titelzeile des Browsers einmal auf die anderen Filter-Möglichkeiten um. Da wirst Du fündig werden. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Und hier ein Video, wie dann sowas auschauen kann. Wegen Upload-Limit allerdings in der Auflösung ziemlich klein. ------------------ lg Tom
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das sieht ganz gut aus, werde es mal ausprobieren, mit was für einem codec nimmst du auf? das ist ja ein theater! bei mir funktioniert nur der cinepack codec; ich würde am liebsten unkomprimiert aufnehmen und dann mit virtualdub recizen ( denn inventor nimmt ja in einer voll bescheuerten auflösung auf )und in divx oder xvid wandeln; aber ich hab den richtigen weg noch nicht gefunden .. . . gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi Erzengel! Das ist der obere von den beiden MPEG-4 Varianten. Update vom Media-Player, und Du hast ihn auch drauf. Unkomprimiert hat bei mir immer saumäßige Qualität geliefert. ------------------ lg Tom
