| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: komponent erstellen (435 mal gelesen)
sandtrap Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute Kann mir einer bitte ein tipp geben. Wie kann ich die *.ipt speichern das beim einfügen in ein *.iam nicht immer verderbt ist? Bei manche *.iam brauche ich nur noch die Abhängigkeiten ein geben, bei andere muss das Bauteil erst wieder zurecht gedreht werden(lästig). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hi sandtrap, du solltest deine Bauteile bei der Erstellung richtig ausrichten. Schon wenn du die Skizze erstellst musst du darauf achten wie sie ausgerichtet ist. Hierfür kannst du dir den Ursprung und die Achsen projizieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo sandtrap! Also, darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Es ist meistens so, dass beim Einfügen in die *.iam die Teile nicht ideal ausgerichtet sind. Nach der Vergabe der Abhängigkeiten stehen die "eingebauten" Komponenten trotzdem so wie ich das haben möchte. Ist das bei dir nicht so? Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo Ulf! Es ist klar, dass man die Skizze an die projizierten Achsen ausrichten sollte aber trotzdem muss man bei der Abhängigkeitsvergabe die eingefügten Komponenten drehen, um die eine oder andere Fläche anzuklicken. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo Freunde, Ich muß hier Ulf recht geben - es ist eine gute Angewohnheit, die Bauteile stets so zu erstellen, wie sie im Einsatzfall dann verbaut werden, genauso wie man irgendwann in der Schule gelernt hat, daß man Teile möglichst in der Einbaulage zu Papier bringen soll. Sollte dies im Einzelfall nicht praktikabel sein, sollte der nächste Orientierungspunkt der Lieferzustand bzw. die Lage bei der Fertigung sein. Natürlich kann man diese Empfehlung nicht überall durchziehen! Aber es fördert allgemein die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit, man erspart sich dadurch auch meist späteres Nachstellen der Iso-Ansicht und tut sich leichter beim Erstellen der Erstansicht. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo sandtrap, jeder hat wohl eine andere Arbeitsweise. Ich habe mir z. B. angewöhnt die Teile so zu Modelieren, wie sie im Raum liegen. Bei kleinen Baugruppen ist es hilfreich gleich in der *.iam zu Konstruieren, bei größeren BG's, oder wenn die BG einen Umfang angenommen hat der die Peformance drückt, mache ich nur noch die Skizze, (in *.iam "neues Teil erstellen" -> Namen vergeben -> Skizze -> abspeichern) Weiterbearbeitung dann im geöffneten Bauteil. Gruß Armin (der leo war mal wieder schneller) [Diese Nachricht wurde von Armin Keller am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandtrap Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lucian Nach dem ausrichten (Abhängigkeiten) ist es schon wie ich es haben will. Ich wollte nur wissen, das wenn ich mir die muhe mache die Ansicht so erstelle(beim speichern), das wenn ich sie einfügen das es dann auch in der Lage eingefügt wird. Ich bin ganz der Meinung vom Leo das die Zg. wie Einbaustand darstellen soll. das heißt ich soll bei der Skizze schon achten auf was für eine ebene ich zeichne. danke an alle Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
