Thema: Passungstabelle (9070 mal gelesen)
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Hi, Gibt's noch nicht, aber du kannst dir die Maße mit dem jeweiligen Abmaß zur Toleranz anzeigen lassen. Einfach Doppelklick auf MAß u. dann das vorletzte auswählen.("Grenzwerte passungen Größenwerte") Gruß Stefan
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Mai. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Hallo Zusammen! Die jungen Bettenbauer sind mit ihrem Latein am Ende, aber ich habe da schon noch was in meiner Trickkiste. Bei geöffneter ipt die angehängte xls öffnen. Damit kann die ipt nach Passungen durchsucht werden (Modellierpassungen!), sie werden in einer Liste zuusammengeführt, die dann per "Inhalte einfügen" in der idw abgelegt werden kann. Zur richtigen Formatierung der Passungen die xls lesen. Viel Spaß damit, bis die DIVA das selbst kann. ------------------ lg Tom
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das klingt echt vielversprechend. Aber leider klappt es nicht. Es kommt eine Fehlermeldung (Fehler_1.jpg) an der Stelle Fehler_2.jpg. Ich hab die *.idw mal mitgeschickt. Wäre toll, wenn Du mir sagen könntest, was da los ist. Danke Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Hi Kay! Fehler gefunden: Du hast nur in der idw die Toleranzen vergeben. Das Macro verbindet mit einem Teil; d.h. Du mußt die Toleranzen im Modell anbringen, das Bauteil muß das aktive Fenster im Modell sein, dann die Toleranzen abrufen. Beachte das eingebettete Bild in der fits.xls für dei richtige Art der Toleranzeinstellung. ------------------ lg Tom
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Kleiner Nachtrag noch: Da war ein kleiner Fehler in den Einheiten. Beim echten Passungsmaß war nicht berücksichtigt, daß die DIVA intern mit cm rechnet. Jetzt stimmen die Maße. Neuer Download oben bei meinem ersten Posting. ------------------ lg Tom
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 15. Dez. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Ich habe mal ein Tool gebastelt, ausgehend von thomas109s Excel-Tabelle. Mein Script funktioniert direkt auf offene Drawings. Im Inventor Alt + F11 drücken, dann mit "File -> Load Project" diese Datei laden (Endung txt vorher enfernen) und bei geöffneter Zeichnung laufen lassen. Bitte um Feedback. :-) [Diese Nachricht wurde von Gauner am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Zitat: Original erstellt von Gauner: Bitte um Feedback. :-)
Hab es gerade ausprobiert und funktioniert super. Schöner wäre es aber noch, wenn alle Maße die gleiche Abzahl an Dezimalstellen (3) hätten. Auch wenn dann nur ein *.000 da steht. Für mich als alten Ästheten sähe das einfach besser aus. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
