| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Ausschnittansicht (8620 mal gelesen)
dollar Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2003
erstellt am: 25. Mai. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich will eine Ausschnittansicht erstellen und erhalte immer diese Fehlermeldung."Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil " Was macch ich evtl. Falsch Mfg Dollar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mai. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Mai. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hallo Dollar, ich vermute mal deine Skizze ist an einem Ende offen. RMT bearbeiten Skizze und mal an allen Kanten mit der Maus ziehen. Irgendwo fehlt dann vermutlich eine Abhängigkeit koinzident (Oder den Skizzen-Doktor verwenden). Falls die Skizze wirklich geschlossen ist, habe ich allerdings derzeit auch keine Lösung. Gruß Uwe Genau, der Tom hat wahrscheinlich recht, das wird es sein ! [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 25. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollar Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 25. Mai. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dollar
Hi dollar, auf deinem jpg ist genau zu sehen das deine Skizzen nicht in einer Ansicht erstellt worden sind, ansonsten wären diese in der Browserstruktur unter der Skizze angeordnet, sie sind aber der Zeichnung allgemein zugeordnet(oberste Ebene). Ich mache es um sicher zu gehen immer so, das ich eine Skizze im Browser oder im Blatt anklicke und dann einfach ein "s" (shortcut für Skizze erstellen) auf dre Tastatur drücke. Falls man mit der Maus auf die Schaltfläche Skizze wandert ist es möglich über eine andere Ansicht zu fahren und diese versehentlich zu markieren oder keine Skizze mehr ausgewählt zu haben was dazu führt das die Skizze nicht zur Ansicht gehört. Grüße ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
