| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Gewinde M6,5x0,75 (7600 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 23. Mai. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hilferingend wende ich mich an die Gewindespezialisten unter Euch... Wer kennt das Gewinde M6,5x0,75 ?? Und wer hat eine entsprechende Zeile für die Gewinde.XLS ?? Vielen vielen Dank... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Die Standardantwort hätte gelautet: Kasti. Aber in Seiner Gewinde.xls gibt's dises exotische Gewinde auch nicht. Also gibt es sowas auch nicht . Ich habe mir mal die Normblätter kopiert. Wenn ich dran Denke schaue ich am Wochenende mal nach, ob`s das nicht doch gibt. Ansonsten hole Dir aus der Tabelle von Kasti die Daten von M6x0.75 und passe die Zeile entsprechend an (überall + 0.5 mm)
lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Seid mir nicht bös, aber irgendwo ist auch die Freiheit des Konstrukteurs am Ende. Die Gewindebohrer kannste doch in Gold aufwiegen ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 23. Mai. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Anbei die serienmäßige Gewindetabelle, um zwei Zeilen erweitert. Bei den Bohrungsdurchmessern mach ich normalerweise immer Nenndurchmesser minus Steigung, also 6.5 - 0.75 = 5.8 . Die anderen Werte hab ich einfach von der M4.5x0.75 geholt. Sie können sich die beiden gelben Zeilen auch einfach in Ihre Gewindetabelle kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Frag doch mal Iwan Lokomofeilowitsch. Du weißt schon, das ist der, der mit einer Feile und einem Klotz Eisen in der taiga verschwand und nach ein paar Jahren mit einer Lokomotive zurückkam. Vielleicht kann der ja auch so einen Gewindebohrer schnitzen. Aber vielleicht gibt's ja auch ein sehr ähnliches ausländisches Gewinde und der gute Martin denkt einfach nur metrisch PS.: Frag doch mal den Uhrmacher. Der hat sicher Gewinde, die wir simplen Maschbauer als Drehriefen bezeichnen würden [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 24. Mai. 2003 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin_0103, zufällig ham a solche aufgebohrte Gewindetabelle: --> 1 - 2mm Gewindedurchmesser 0.1steígend --> 2 - ca. 110 mm Gewindedurchmesser 0.5steigend --> Gewindesteigungen: 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 --> Tabelle wird mal später geliefert --> Einsatzgebiet: z. B. Feinwerktechnik (Optomechanik) --> Fertigung d. Feingewinde durch: Drehen, Fräsen mfg
Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Mai. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hi over there! Das Gewinde M6,5x0,75 gibt es nach Norm! DIN 13 fein Reihe 3. Bitte nur die Gewinde die man benötigt , in die Eigene Tabelle kopieren. Inventor suche nach den Blattnamen und dann nach dem Gewinde. Tauscht man die Gewinde.xls und die hat ander Blattbezeichnungen so gibt es Probleme mit alten Zeichnungen! Man muß die Gewinde neu definieren. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
