| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Skizze-Offene Kontur (334 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! kennt ihr dieses problem auch ? bei einen ausschnitt der von zwei außkanten positioniert wird meckert jedes mal IV offene Kontur (rotes Kreuz)? das problem sind die projizierten außenkanten (siehe bilder). was muß ich machen damit IV nicht meckert? ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! [Diese Nachricht wurde von Meex am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Meex, hast Du die Kanten von unterschiedlichen Ebenen projeziert ? Wenn Du lotrecht auf Deinen Körper schaust, dann liegen zwei Körperkanten übereinander. Jetzt bestimmt der Zufall ob Du die untere oder die obere Kante projezierst. Vielleicht liegt es daran. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex! In diesem Fall einfach ignorieren. Wenn Du die Linien auf "Konstruktion" legst, wird das offene Profil nicht mehr angemahnt, aber die Linie ist dann frei veschiebbar. Also Fehlschuß . Reihe in diesem Fall das rote Kreuz unter: "waas i eh, des passt scho!" ein. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Thomas, Das wäre auch mein Tip gewesen - einfach ignorieren. Aber ergibt sich durch eine Vielzahl solcher ignorierter Pseudoprobleme nicht letztendlich eine Leistungseinbuße bei umfangreichen Zusammenbauten? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all danke für euren einsatz !! @ Uwe Seiler kanten sind auf gleicher ebene! ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! [Diese Nachricht wurde von Meex am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Meex, also ich kann dieses Verhalten nur nachvollziehen, wenn ich Kanten händisch projeziere und zusätzlich aus Versehen bei der letzten Kante die ganze Kontur projeziere (siehe Referenz "projezierte Kontur" unterhalb der Skizze). Dann liegen mehrere Kanten übereinander. Sonst klappt das bei mir mit IV7 problemlos. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
