| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsableitung (4576 mal gelesen)
Donald Duck Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Problem mit IV6. Wenn ich mehrere Zeichnungsableitungen (idw) mache klappt es mit der ersten wunderbar nach der dritten oder vierten Ableitung wird der Rechner immer langsammer so langsam das ich ihn neu starten muss. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Wenn ich den Bereich des Schriftfeldes vergrössere geht gar nichts mehr. Was kann ich machen??? Bin leider nicht so fit auf IV. Vorab danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Markus! Willkommen im weltbesten Inventor-Forum ! Die Gründe könne derer mehrere sein. Die Beschreibung ist ähnlich wie: bei meinem Auto klopft etwas . Welches Betriebssystem? Wieviel RAM? Welche GraKa? Treiber? Was sagt der Taskmanager, wenn Inventor nur mehr kriecht? Wenn Du uns diese Informationen gibst , könnnen wir Dir was sagen.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Markus! Das schaut dann nach Treiberproblem aus. Es hat hier einmal einen Thread gegeben (grade ein paar Wochen her), wo es um den richtigen Treiber für genau Dein Gerät ging. Sollte über die Suchfunktion zu finden sein. Weiters solltest Du das nächste mal den Taskmanager mitlaufen lassen und beobachten, was passiert, wenn die Diva kriecht. Wie ist dann die RAM-Auslastung, wohin verschwindet die Prozessorleistung?
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Markus, hast Du vielleicht eine Grafik (Firmen-Logo o.ä.) im Schriftkopf? Wenn die in der Original-Datei groß ist, wird sie bei jedem Öffnen (und damit Anzeigen) der Ableitung von Inventor herunterskaliert. Besser die Grafik direkt in der passenden Größe abspeichern und einbinden. Hoffe, ich konnte helfen Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Markus, Ich hätte auch auf Firmenlogo o.Ä. getippt. Das kannst Du aber leicht gegenprüfen, indem Du die ganzen Zeichnungsableitungen einmal probeweise auf ein frisches Original-idw-Template machst. Wenn's dann funktioniert, ist Dein Template einer näheren Betrachtung wert. Andere Frage: Hast Du mehrere Dateien gleichzeitig offen, zwischen denen Du hin-u.herschaltest? Könnte das vielleicht der brüchtigte GeForce-Effekt sein? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe nur die eine Zeichnungsableitung geöffnet. Wenn der Rechner langsamer wird schliese ich die Datei und öffne Sie wieder dann läuft er wieder wie geschmiert. Nach zwei Minuten arbeit an der Zeichnung wird er wieder langsamer. Oder ich lösche den Zeichnungskopf dann läuft es auch. Warum geht es im IV5.3 und im IV6 nicht? So kann mann kein Geld verdienen. Hätte halt doch Solid Works kaufen sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo, Es gäbe schon noch ein paar Möglichkeiten, die wir durchspielen könnten. Aber wenn Du schon in dem Stadium bist, solltest Du vielleicht wirklich SW kaufen. Und um es mit den Amis zu sagen: Just to open another can of worms! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo DD, Eine der Möglichkeiten habe ich schon aufgezeigt: Das Ganze mit einem Original-Standard-idw-Template probieren. Desweiteren: Auf einem anderen Rechner Gegenprobe machen. Ebenso mit anderen Dateien Gegenprobe machen. Auf diese Weise kannst Du die Fehlerquelle umkeisen, bis nur mehr einige wenige Möglichkeiten übrigbleiben. Alles Andere ist für uns hier draussen, die wir nichts weiter von Dir und Deinen Verhältnissen wissen, ein unproduktives Ratespiel. to open another can of worms => auch auf der anderen Seite gibt's genug Probleme Dein SW-Händler in spe macht Dir als IV-User sicher ein gutes Angebot <G> mfg - Leo PS: noch ein Rateversuch: Die Dell M50 sind anscheinend brüchtigt dafür, extrem heikel mit dem Grafiktreiber zu sein. Wenn ich die an sich schon kapriziöse Diva dazustelle, fällt auch mein stärkster Verdacht auf Grafikkarte/Treiber.
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo DD; Ich habe es mit dem IV7 getestet (den 6er habe ich nicht mehr), aber eigentlich sollte das keinen Unterschied machen. Ich kann auf Dein Template views draufmachen wie wild, es ergibt sich nur das übliche Langsamerwerden wenn Viel drauf ist. Was sagt der Taskmanager? Ist der physische Speicher voll? es könnte ja sein, daß der IV6 ein Memoryleak hat, das der 5er nicht hatte. Welches Servicepack von IV6? Als letzte Hilfe: Vom Schriftkopf Sachen rauslöschen, bis es wieder besser geht. Oder den Schriftkopf aufgrund des Originals nochmals neu bauen. mfg - Leo
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hi Donald Willst Du die M50 immer noch wegschmeißen. Ich dann Dir dann die Adresse von meinem Mülleimer mailen . Spaß beiseite: Die M50 (1.8 GHz, 500 Mb) ist mein Hauptarbeitsrechner. IV 5.3 / 6 SP2 / 7, Sondermaschinenbau. Bei mehr als 1000 Teilen wird`s etwas zäh, das liegt aber an der Ram-Ausstattung. Mit der Graka hatte ich noch nie Probleme, auch mit den zwischendurch etwas veralteten Treibern. Neue Treiber und ein Bios-Update für die Graka gibt`s seit 2 Wochen auf DELL-Supportpage. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Leo. Mit der M50 gibt es keinerlei Grafikprobleme, selbst mit dem alten 3082 unter IV6 gab`s keine Probleme obwohl der Treiber vom Juni 2002 stammt. Das einzige Problem ist DELL. Der Laden muß erst mit Gewalt darauf gestoßen werden, das auch für "ältere" Rechner vom August 2002 noch Treibersupport geliefert werden muß, zumal wenn diese als Workstation zertifiziert wurden und vom Grafikkartenhersteller (Nvidia) kein Support geleistet wird, weil ers sich um Mobil-GPU's handelt, für die nur die OEM's Treiber bereitstellen sollen. Gruß Mathias Aber wie gesagt: Wer Seine M50 fortwerfen will kann Sie mir schicken. Nehme Sie ohne Entsorgungsgebühr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly Was soll ich dann machen?????? Bei einer Schweißzeichnung mit 30 Teilen und ca 30 Schweißnähten geht in der Zeichnungsableitung gar nichts mehr. Wenn ich da ein Mass hinzufüge dauert es ca 5 min bis es wieder weitergeht. Bei einem einfachen Einzelteil geht es mit Schriftfeld auch sehr zäh bis gar nicht teilweise sind nach dem zoomen Ansichten nicht mehr Sichtbar teilweis stehen falsche Masse in der Zeichnung die aber beim Ausdrucken wieder stimmen. Wenn ich das Schriftfeld weglösche geht es supper. Das kann aber nicht die Lösung sein Gruss DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Ich würde sagen: Das Schriftfeld hat irgendwo eine Macke. Kannst Du mir Deinen Zeichnungsprototypen und eines Deiner Teile schicken. Dann probiere ich das Ganze mal auf meiner M50. Wo stammt das Schriftfeld her. Sind da irgendwie jede Menge Elemente aus Acad importiert worden. Wenn alles nicht mehr hilft: a. Inventor deinstalieren und neu drauf (Die Lizenz geht normal nicht verloren) b. Das System komplett neu aufbauen. Sind alle Servicepacks instaliert ( OS, Office, IV)? Ansonsten schau nochmal auf die DELL Supportpage. Dort gibt es auch noch ein BIOS-Update, aber das hat keinen Einfluß auf den IV. Bir mir läuft übrigens der neueste DELL-Treiber ohne das GPU-Bios Update (A02) lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Mai. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo, das Ding (M50) muß gehen. Daran liegts sicher nicht. Wie ist den das Ding partioniert ? Win Auslagerung-Datei zu klein ? oder vielleicht auf einer kleinen Partition untergebracht ? Wo liegen die IV Tempverzeichnisse ? Was läuft im Hintergrund ? Grüße Husky
erstellt am: 22. Mai. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe im Anhang ein Einzelteil. Wenn ich von diesem Teil eine Zeichnungsableitung mache geht der Rechner beim dritten Mass in die Knie auser ich lösche das Schriftfeld weg dann geht es. Das Schriftfeld habe ich selber erstellt und nur vom IV 5.3 übernommen. Habe alle neuersten Treiber installiert. Habe nur ein Laufwerk (c) da ist alles drauf.Die Tempverzeichnisse liegen auch irgendwo auf c, sind aber leer. Da schreibt IV nichts rein. Bin glaub ich zu dumm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Mai. 2003 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Donald, mach im 6er das Schriftfeld ganz komplett neu. Nichts kopieren, öffnen oder einfügen. Übernommene aus Schriftfelder aus 5.3 verursachen des Öfteren Probleme. Das ist eine Menge Arbeit, aber dann hast Du Ruhe. Hoffe ich jedenfalls.
------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo DD, Also das Problem liegt eindeutig auf Deiner Seite, hier kann ich Deine Zeichnung mit Ansichten und Bemassungen vollpflastern und es wird dann halt ein bisschen ruckelig, aber nichts aussergewöhnliches. Noch einmal: Wie zeigt sich das Ganze? Wird's stetig langsamer, oder tritt ein plötzlicher Beinahe-Stillstand auf? Wie ist dabei der Hauptspeicherverbrauch? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo Donald, bei mir isses wie bei Leo. Weitere mögliche Ursachen -> Gnom oder Wasseradern? Im Ernst: Teile mal Deine Festplatte in ein paar Partitionen auf, wurde hier schon öfters besprochen. Auslagerungs- und Temp-Dateien (und nur diese) in so eine, großzügig bemessene, Partition verweisen (z.B. mit "Partition Magic" oder "Freewaretools", vorher Daten sichern!!!). Noch etwas Tunen z.B. mit den "TuneUp Utilities" (der einfache Weg, es gibt eine Demoverion ca. 6MB zum runterladen) oder die Tipps auf dieser Seite (der steinige Weg): http://www.windows-tweaks.info/html/windows2000.html Viel Erfolg Armin [Diese Nachricht wurde von Armin Keller am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Je mehr Mass auf die Zeichnung kommen desto langsamer wird der Rechner. Der Hauptspeicherverbrauch liegt bei 100%. Habe eine Zeichnungsableitung von einer kleinen Baugruppe gemacht und eine Stückliste erstellt. Jetzt ist der Rechner so langsam das ich für das anbringen der Positionsnummern ca 10min brauche. Sind aber nur 12 Teile. Wenn ich zoome wird die Stückliste ausgeblendet und das ruckeln von Bild zu Bild dauert über 1 sec. Ist das in IV7 besser? Gruss DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hi DD! Hauptspeicherverbrauch 100% !?! D.h. die Kiste fängt zu swappen an. Dann ist der Geschwindigkeitseinbruch logisch. Wohin verschwindet der RAM? Schau Dir im Taskmanager die einzelnen Verbräuche an! Und wie ich schon vor einger Zeit gefragt habe: wie verteilt sich die Prozessorbelastung, wenn alles in die Knie geht? Das mußt Du analysieren, dann finden wir die Wurzel des Übels. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo DD, Obwohl das Assembly zu der idw fehlt, kann ich einigermaßen sagen: Das funktioniert hier einwandfrei mit Deiner Datei! Wahrscheinlich geht Deinem Rechner der Hauptspeicher aus, und das Auslagern auf die Festplatte ist nun mal ca.100x langsamer. Warum das beim Neustart wieder besser ist? IV und div. Grafikkartetreiber sind berüchtigt für memoryleaks, d.h. der Speicher wird angefordert und nicht mehr freigegeben. Was kann helfen? - den Rechner von einem Guru konfigurieren lassen - andere Treiber ausprobieren - updaten auf IV7 Was mich stutzig macht, daß das auf einem anderen Rechner bei Dir genauso schlecht geht, hier aber super läuft? Ganz schlau werd ich nicht draus! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallöle, Zitat: >Warum das beim Neustart wieder besser ist? >IV und div. Grafikkartetreiber sind berüchtigt für memoryleaks, > d.h. der Speicher wird angefordert und nicht mehr freigegeben. unter anderem kann man das mit den oben beschriebenen Mitteln tunen. Gruß Armin [Diese Nachricht wurde von Armin Keller am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, War falsch was ich gesagt habe Hauptspeicherverbrauch liegt ca. bei 65%. Die Prozessorbelastung liegt bei 100%. 3 Anwendungen sind geöffnet. Es sind 49 Prozesse am laufen was das alles ist weis ich nicht. Gruss DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hi DD! Schalte im Taskmanager auf den Reiter Prozesse, und dann in der Spaltenüberschrift auf CPU-Nutzung. Dann bekommst Du die Leistungsfresser ganz nach oben gereiht. Davon noch einen Screenshot, dann sehen wir zumindest endlich, worauf hier alle schon eine Weile warten. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hmmmmmmmm, die Systray ist ziemlich lang. Ein paar von den Dingern (USB-Gerät, Windows-Autoupdate, ...) darin abschalten/deaktivieren, den Virenscanner deaktivieren. Eine Bestätigung hätte ich noch gerne: Du sagst, egal mit welcher idw-Vorlage Du arbeitest (auch eine aus dem "metrisch" Ordner), sobald der Schriftkopf weg ist, gehts sofort wieder besser? Ist das so? Hast Du benutzerdefinierte Eigenschaften in den Modellen? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hallo DD, Das sagt schon was aus. Auf jeden Fall sollte die Taskleiste so leer wie möglich sein, auch so wenige trays rechts wie möglich. Den Virenscanner wenn möglich mal völlig deinstallieren (mit allen Teilmodulen) Weiters fällt ein Prozess auf, der Real... heisst, das könnte ein CD-player sein, der im Internet was nachschaut. Ebenso zu beachten ist der Indexdienst von Office, bitte diesen völlig verwerfen. Wenn nun alle diese Maßnahmen eine Verbesserung bringen, sind wir auf der richtigen Fährte! mfg - leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es ist richtig sobald der Schriftkopf weg ist geht es supper. Die Stückliste in Zusammenstellungen muss auch weg die bremst genauso. Ich habe benutzerdefinierte Eigenschaften in den Modellen. Aber warum geht es im IV5.3 supper und im IV6 nicht mehr obwohl ich gleiche Einstellungen verwende. Habe eine Maschine auf IV 6 konstruiert und kann jetzt nicht mehr zurück. Kann mir jemand einen Schriftkopf schicken dann teste ich das einmal. Danke für Eure Bemühungen Gruss DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donald Duck
Hi DD Wie hast Du deinen Schriftkopf erstellt. Probiere mal folgendes: Öffne deine Norm.idw aus 5.3 mit IV 6 und dann Kopie Speichern unter. Dann müßtest Du eine korrekt migrierte Norm.idw f. IV6 haben. Mit der dann testen. So hat`s bei mir Problemlos geklappt. Probiere doch auch mal die mit IV6 mitgelieferte Norm.idw. Wenn's damit nicht läuft würde ich IV neu instalieren.... lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
