| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsnummer: 50.03 - 0465.idwNewVerNewVer ?!?!?! (369 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bins schon wieder .-D Habe noch ein Problemchen. Wir arbeiteten auf 5.3, und haben auf 6.0 gewechselt. Nun werden immer die Zeichnungen so komisch migratet, und zwar die alten in einem OldVersions Ordern, und manchmal kommt es vor, dass die aktuelle zeichnungsnummer dann 50_03_0465.idwNewVerNewVer heisst!!! Was soll das? Sie sollte ganz einfach nur 50_03_0465.idw heissen...nix newVer und so! Woher kommt das? Was soll das? Und wie eliminiere ich das? Danke, und Tschüss! mfg, Pierre :-D ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
die dateinamne mit "newVer" kenn ich auch bereits zur genüge. diese dateien entstehen bei mir immer wenn IV wären des speicherns der betreffenden datei flöten geht. teilweise sind diese dann auch nicht mehr zu öffnen das einzige was dann hilft ist die originaldatei die ja noch immer vorhanden ist wieder zu verwenden oder aus dem oldversion-verzeichnis die sicherungskopie zu kopieren. im oldversion-ordner sind sozusagen die BAK-Dateien (AutoCad) des Inventors. bei frühren IV-Versionen wurde die alte version in der datei mitgespeichert - jetzt wird halt getrennt was ich sehr sinnvoll finde. beim migrieren sind mir die newVer-Endungen aber noch nie untergekommen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Pierre! Das deutet auf Probleem während der Migration hin. Wie Siegfried schon schrieb, bleiben solche Dateien hängen, wenn während des Speicherns die Diva sich verabschiedet. Das hat damit zu tun, daß zuerst die alte Datei umbenannt wird, dann die neu Vertsion gespeichert, und dann die alte Version nach OldVersions verschoben und nocheinmal umbenannt wird. Oder so ähnlich ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Zitat: Original erstellt von Schachinger: die dateinamne mit "newVer" kenn ich auch bereits zur genüge. diese dateien entstehen bei mir immer wenn IV wären des speicherns der betreffenden datei flöten geht. teilweise sind diese dann auch nicht mehr zu öffnen das einzige was dann hilft ist die originaldatei die ja noch immer vorhanden ist wieder zu verwenden oder aus dem oldversion-verzeichnis die sicherungskopie zu kopieren.
Gott sei dank bin ich nicht der einzige mit diesen lästigen problem
------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Pierre! Abschalten kann man im Prinzip nur, wenn man die Anzahl der Sicherungskopien auf 0 setzt. Aber das Problem selbst ist dadurch nicht gelöst, nur umgangen. Da passieren bei Dir beim Speichern seltsame Dinge, denen Du auf den Grund gehen solltest, bevor es zum GAU kommt. Was alles so beim Speichern passiert: für IV6 nachzulesen im 50-Seiter. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
