| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: wieder mal Abwicklung (1074 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Bezug auf Abwicklung ist ja schon viel geschrieben worden. Aber eine Frage bleibt dann immer noch: Gibt es im IV nicht irgendeine Möglichkeit - ich meine ohne den Einsatz von speziellen Zusatzmodulen, die i.a. nicht vorhanden sind (zumindest nicht bei mir) ein einfaches - oder auch nicht - konisches Rohr abzuwickeln. - Das Rohr hat einen Schlitz von ca 30 mm Breite. - Beide Stirnflächen sind "parallel" - Der Schlitz verläuft mit seinen Kanten genau senkrecht zu den Stirnflächen. Meinen Problemfall habe ich mal angehängt ------->. Das Ding ist derzeit mit "Erhebung" erstellt worden, die sich ja wohl nicht abwickeln läßt. Aber weiß jemand, wie dieses super komlpizierte Teil sonst zu modellieren ist? schon mal Danke LBCAD
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Halo Lbcad, sind die Basis- oder die Top-Fläche Ellipsen? Dann wird's nichts mit Abwickeln im IV. Kannst du das Ding bitte als STEP reinstellen. Ich werkel noch immer mit 5.3! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi lbcad! Solche Sachen immer über Drehung erzeugen. Dann die Ausklinkungen nach Bedarf erzeugen. Anschließend die Außenfläche markieren (wichtig!) und "Abwicklung". Voila Dein Saugrohr. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
Nachtrag: Bin zwar nur Dritter geworden, dafür hab ich es fertig . [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 21. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist, die Stirnflächen sind kreisförmig. Der Sinn dieser ganzen Sache ist, daß dieses Saugrohr über einen Blechschlitz geschoben wird, der an den Längskanten Laschen besitzt. Dadurch wird die Fertigung (Absaughaube für einen Arbeitszylinder)ziemlich einfach. Hier --> die Step-Datei.. LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Helfer,erst mal Danke. eine klitzekleine Kleinigkeit bleibt dann immer noch: Wenn die Drehung so ausgeführt wird, dann muß man die Stirnflächen anschließend beschneiden, um diese senkrecht zum Schlitz zu bekommen. Dann verändert sich aber der Durchmesser der Öffnungen. In der Praxis ist das nicht tragisch - Blech ist schließlich elastisch. Im Modell ist es aber unschön. Apropos "senkrecht zum Schlitz" - ist die seitliche Begrenzungskante an diesem Schlitz nicht rein theoretisch ein Kreisbogen?? LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi Lbcad, achdem die Steigung deines Kegels sehr gering ist, scheint mir eine Lösung über ein schräg getrennten Kegel (=> Ellipsenfläche oben und unten) tragbar. Benenne die Datei einfach in *.ipt um. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lbcad, die Kanten sind nicht nur in der Theorie Bögen, sondern erst recht in der Praxis. Nur interessiert's keinen. Leg malind er IDW der Abwicklung ein Maß drauf!. Klappt es jetzt eigentlich? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe das Saugrohr nun so, wie es sein sollte. Die Längenänderung durch die Beschneidung der Enden habe ich schon in der Skizze für die Drehung berücksichtigt. Klappt alles wunderbar. Danke LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
