Thema: Bemaßungsstil in andere Norm kopieren (1098 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne den Bemaßungsstil einer Norm auf eine andere Norm transferieren!!! (Brauche 2 Normen aufgrund unterschiedlicher Stücklisten) Geht nicht oder irre ich mich??? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, schau mal unter Format Organizer. Da kannst du dann eine Quelldatei auswählen und so ziemlich alles einschließlich Bemassungsstile in das neue aktive Dokument übertragen. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, wenn Du in der idw den Stil "DIN-X" kopieren willst, kannst Du auch den Stil markieren und sagen "neu". Dann legt er einen neuen "Kopie von DIN-X" an. Wenn der Stil in eine andere idw soll, geht’s nur mit Stefans Methode. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit dem Kopieren und neu erstellen klappt ja wunderbar, aber ich möchte innerhalb einer Vorlage einen Bemaßungsstil von einer Norm in eine andere Norm kopieren bzw. die gleiche benutzen. Sobald ich die Norm umschalte, wird der normspezif. Bemaßungsstil aktiviert. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 21. Mai. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe 2 selbstdef. Normen in einer idw. (z.B. Norm1 und Norm2) Norm2 war einmal eine Kopie von Norm1. In Norm2 ist eine andere Stücklistenkonfiguration. Diese Normen erzeugen eigene Bemaßungsstilnamen. Norm1-Standard und Norm1-Standard-Norm2. In der Norm2 würde ich gerne den Bemaßungsstil Norm1-Standard nutzen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Gruß Seher
