| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassungen (444 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
...funktioniert aber nur, wenn vor dem platzieren des Maßes die entsprechende Kante durch "drüberfahren" mit dem Cursor markiert wird, und auch dann nicht immer! p.s.: Maße exakt auf einer Linie (Kette) erreichst Du ähnlich - das Nachbarmaß anwählen (nur drüberfahren), danach das neue Maß auf die jetzt angezeigte Position setzen ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
