| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Mittellinien (2456 mal gelesen)
Sachse Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2003
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem beim erstellen von Mittellinien. Wie erstellt man Symmetrielienien für ein 2x2 Bohrbild o.ä. Bei Mechanical 6 ging das ganz einfach, indem man die Mittelpunkte der Bohrungen angegeben hat. Wie geht das bei Inventor 5.3? Leider kann man (ich) auch keine Mittellinie zwischen 2 Mittelpunktmarkierungen erstellen. Also falls jemand Rat weiß... ------------------ Gruß Dresdner Sachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hallo Sachse herzlich Willkommen im Forum. Zu Deiner Frage, es geht im IV genauso. Nämlich im Zeichnungskomentar auf Mittellinie Markierung klicken, dann in Deine Zeichnung auf die etsprechende Bohrung. Das wars, hoffe ich habe geholfen Gruß Pickard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachse Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe mich wohl ein wenig umständlich ausgedrück. Deshalb eine kleine Skizze. Die Mittelpunktmarkierungen (grün) sind kein Problem, aber wie zaubere ich die Symmetrielinien für das Bohrbild (rot)? ------------------ Gruß Dresdner Sachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hi Sachse! Das geht von hinten durch die Brust mitten ins Auge: Ansicht markieren, Skizze starten, Linien zeichnen (mit Abhängigkeiten zu den Kreisen), die Linien auf Stil Symmetrie legen und Skizze schließen. Einfacher geht IMHO Dein Problem nicht zu lösen. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachse Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
