  Gewindedarstellung
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Gewindedarstellung (461 mal gelesen)
dehose
Sehen Sie sich das Profil von dehose an!   Senden Sie eine Private Message an dehose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehose
erstellt am: 18. Mai. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Newbie im Umgang mit Inventor...
Habe ein Innengewinde M195x2 und ein Außengewinde M195x2. Auf der Zeichnung (im Schnitt) sieht die ganze Sache aber etwas merkwürdig aus. Da hauen irgendwie die Durchmesser nicht mehr hin. Muss das so sein?
Inventor 6 + SP2 auf XP
Markus
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Mai. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Willkommen im weltbesten IV-Forum
Nein, das muß nicht so sein. Da ist sicher bei der Definition in der Gewinde.xls etwas durcheinandergegangen. Müßtest Du mal überprüfen.
Ic nutze hier die Gewinde.xls von Kasti. Mußt mal im Forum suchen
M195x2 6g 194,962 194,682 193,663 193,451 192,797 192,219 6H 192,835 193,210 193,701 193,981 195,000 195,569 175,000
M195x2 4g6g 194,962 194,682 193,663 193,531 192,797 192,299
lg Mathias
PS: Hab's mal probiert und einen Screenshot angehängt
PPS: Ich krieg's nicht gebacken mit dem Anhang. Bin wohl zu blond  .
Aber die Gewindedarstellung funktioniert  .
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 18. Mai 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du bist auf einen der ärgerlichsten Bugs in Inventor gestoßen :
du kannst, auf einen nahezu beliebigen Außendurchmesser ein beliebiges Gewinde draufknallen.
grüße Husky
dehose
erstellt am: 18. Mai. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Gewinde.xls geladen und nochmal neue Gewinde damit erstellt.
Das Ergebnis ist jedoch immer noch das gleiche. Hab noch mal ein Bild angehängt mit Angabe der Radien. Vielleicht hilft das etwas.
Noch ein paar Tipps?
Markus
Charly Setter
erstellt am: 18. Mai. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus.
Ich habe Dir die Daten meiner Gewinde.xls geschickt. Hast Du die eingetippt ? Ist zwar etwas kryptisch, da ein Zeilenumbruch fehlt aber müßte gehen. Mit diesen Daten bekommst Du eine korrekte Darstellung.
Du mußt nach dem Ändern der Gewinde.xls die Diva neu sarten, damit die geänderte Datei geladen wird. Dann mußt Du zusätzlich die Gewinde bearbeiten, damit die neuen Daten verwendet werden.
Dann müßte es gehen.
Und verwende mal die Suchfunktion um die erweiterte Gewinde.xls von Kasti zu finden. Die läßt fast keine Wünsche mehr offen. Du mußt nur manchmal die Kernlochdurchmesser an die Werkstattbedingungen anpassen, da Du dir sonst jede Menge Grinsen einhandelst wenn Du eine Kernlochbohrung von 4,937mm vorschreibst  .
lg Mathias
dehose
erstellt am: 18. Mai. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zwar nichts bekommen, aber hab die Gewinde.xls von Kasti genommen.
Außerdem hab ich sowieso was falsches gemacht. Ich hatte erst ein loch gemacht und dann ein Innengewinde darauf gelegt.
Jetzt hab ich das Loch gleich mit Gewinde "gebohrt" und die Dartstellung funktioniert jetzt.
Danke nochmal an Alle.
Das ist wirklich das beste Forum in dieser Branche.
Markus
Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Charly Setter
erstellt am: 18. Mai. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehose 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, die komischen Zahlen in meinem 1. Posting  .
Aber jetzt hat`s ja geklappt
Schönen Abend noch...
