| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Laufzeitverhalten (264 mal gelesen)
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit einer Blechdatei *.ipt. Diese (ich bezeichne sie als relativ kleine bzw. noch normale Datei) Datei - Größe ca. 2,26MB - hat beim hinzufügen oder löschen von Elementen ziemliche Laufzeitprobleme. Wenn ich hier eine Abrundung od. einen Ausbruch hinzufügen möchte, dauert das ca. 70-80s, was in meinen Augen für eine EINZELTEILDATEI einfach viel zu viel ist. Rechner P4/2,4 GHz/64MB Grafikkarte NVIDIA Quadro 4 580 XGL/ 520MB RAM Also am Rechner sollte es nicht liegen. Ist diese langsame Verarbeitung neuer Elemente normal?? kann die Datei wg. der 1MB Begrenzung leider nicht uploaden, oder? Könnte die Datei per E-Mail verschicken falls mir jemand helfen kann. mfG ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo Ecki, falls Du relativ weit vorne im Featurebaum änderst, ist das Verhalten "normal", da der Inventor wieder alles komplett bis zum Ende durchrechnen muss. Einfach den "Balken" des Featurebaums bis kurz vor die Änderung schieben und dann erst die Modifikationen durchführen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, welchen Balken meinst du? Den normalen Laufbalken rechts vom Browser kannst du nicht gemeint haben, oder? Der steuert doch nur die Ansicht vom Browser. Oder gibt´s hier noch einen anderen Balken, der mir steuert, von wo aus IV neu berechnet? ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Browser, ganz unten steht immer was von "Ende des Bauteils". Den schieben Sie nach oben. Mit diesem Verfahren kann man auch recht schön Bearbeitungen darstellen, die nacheinander erfolgen sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Uwe, Hey murphy, das mit dem Balken hab ich jetzt verstanden (glaub ich). Danke. D.h. ich kann mein Bauteilende wunderbar nach oben schieben, so daß er die nachfolgenden Elemente nicht neu berechnen muß. Was mach ich aber, wenn ich zwangsläufig am Ende des Browser arbeiten muß. Kann ich das ganze von oben her eingrenzen, so daß die bereits bestehenden Elemente nicht neu berechnet werden müssen? ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
murphy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Geht auch, nur nicht so komfortabel, ist eine sehr typische murphy-Methode. Auf die betreffende Stelle gehen (z. B. Extrusion12), rechte Maustaste und "Elemente unterdrücken" wählen. Wenn's mehr als eins auf einmal sein soll, STRG-Taste gedrückt halten und die betreffenden anwählen und auf einen Schlag unterdrücken lassen. Wenn das mit der Unterdrückerei nicht mehr im Kontextmenue erscheint, dann muß man halt einzeln oder in kleineren Gruppen machen. Bitte aber aufpassen, wenn sich nachfolgende Sachen drauf beziehen, dann mault der IV. Sie können diese Maulerei auch ignorieren, wenn Sie das Element wieder aktivieren (Unterdrückung aufheben), dann passt's wieder. Es gibt da öfter mal so Fälle, Lochbleche z. B. oder lahme Verrundungen vorübergehend unschädlich machen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Murphy, Guten Morgen Uwe, vielen Dank für eure Antworten. Ich hab´s verstanden, und es wird mir wohl sehr weiter helfen. Schön das man von euch Forumsmitgliedern so schnell so tolle Unterstützung bekommt. mfG ecki ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
