Thema: Gewindedarstellung (380 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei Erstellung eine *.idw- Datei mit einem schnitt des Bauteil (*.ipt) man kann sehen die tiefe von Gewinde, bei Erstellung die selber schnitt des Bauteil (aber in eine Baugruppe (*.iam)) - die tiefe von Gewinde fehlt. Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache? Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Gehen Sie bitte mit dem Mauszeiger auf die betreffende Schnittansicht, wo die Gewindelinien fehlen. Die wird dann rot punktiert markiert, gehen Sie aber nicht auf eine Linie, schön im freien Feld bleiben. Dann rechte Maustaste, dann kommt so ein Menue, etwa im unteren Drittel ist dann "Gewindeelemente anzeigen" dabei, das nehmen Sie, dann kommen - zumindest bei mir beim 5er IV - diese Gewindelinien. Das ist bei den IAM-Zeichnungsableitungen eben so. Bin heute ein wenig langsam, mußte schon um halb 6 wieder raus. [Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, schon lang' nix mehr von dir gehöhrt. Du mußt die betreffende Ansicht mit der rechten Maustaste markieren und dann den Punkt Gewindeelemente anzeigen anklicken. Update Ups, murphy war trotz Müdigkeit schneller! ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Zitat: Original erstellt von Malo: Das Kernloch würde ich ein bischen tiefer machen dann freut sich auch die Fertigung.Gruss Bernd
Hmmm... DIN 76 T1 M12 kurz 5,2 regel 13,1 lang 21 aber mal ehrlich, tut das Not? Was wollen die DINer darin versenken? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
