Thema: Maßzahl entfernen möglich ? (334 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in der Zeichnungsableitung die Maßzahl <<>> entfernen um dann z.b. einen Text einzutragen? So einfach überschreiben kann man die Maßzahl nicht. Und noch was. Die Hilfsllinien von bemaßungen kann man ja löschen. Kann man auch die halbe Maßlinie löschen, wie das auch bei mechanical geht? Danke schonmal im vorraus!
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
Hallo Skinner, zu zwei hilft ein Trick! Maß auf eine Kante die in etwa der Höhe der gekürzten Linie entspricht und dann wie schon oben erwähnt ausblenden etc. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 14. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
Super Trick, aber Wer erinnert mich daran nach der nächsten Modelländerung. Fehler sind vorprogrammiert, nicht empfehlenswert.... Verzichtet einfach auf solche "Schweinereien" und vergeßt Mechanical ganz ganz schnell lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skinner15031981
Aber wenn man bei dem "editierten" Maß nicht eine Zahl, sondern die Abbildung des entsprechenden Parameters (und wenn es nur ein getriebenes Maß aus der Modellskizze ist!) einfügt, dann braucht man sich bei Änderungen kein grauen Haare wachsen zu lassen. Zeig ich immer im der Fortgeschrittenen-Kurs her .
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
