| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnungsansicht aktualisiert sich nicht (1610 mal gelesen)
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe wieder mal ein kleines IV6 Problem. Hatte gerade zwei Zeichnungen, bei denen sich Ansichten trotz Änderung der Modelldatei nicht aktualisiert haben. Der Aktualisieren-Button war jedoch ausgegraut - sprich eine manuelle Aktualisierung war gar nicht möglich. Wie oder wo kann ich hier etwas falsch gemacht haben. Die anderen Ansichten auf der *.idw hatten sich ja aktualisiert. Wer hat eine Idee???? mfG ecki
------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hmm, komisch. Versuche doch folgendes, Du änderst den Name der .ipt oder .iam und versuchst dann die .idw zu öffnen. Eigentlich müßte IV dann nach der Datei fragen, weil sie ja nun anders heißt. Und dann ordnest Du die entsprechende Datei neu zu. Somit müßte er eigentlich auf alle Fälle die Ansichten neu generieren. Allerdings kann es dabei passieren, daß ein paar Maße o. ähnliches "rot" angezeigt werden. Hoffe es klappt! ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey KatWa, meine Kollegin hat´s ausprobiert, hat jedoch leider auch nichts geholfen. Haben inzwischen die Ansicht neu erstellt, um weiter zu kommen. Aber solltest du noch einen Vorschlag haben, wird er uns vielleicht das nächste Mal weiterhelfen. Auf jeden Fall schon mal DANKE!! ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Schade das es nicht geklappt hat, muß Dich (im Moment zumindest) leider enttäuschen. Habe die Erfahrung gemacht, daß man in den .idws die meißten Probleme hat. Im Modell klappt`s, aber die Zeichnungen sind manchmal eine Qual! Wenn mir noch was einfallen sollte, lasse ich es Dich wissen. Also weiter frohes schaffen mit IV! ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Öffne das Bauteil oder die Baugruppe und klicke unter "Extras" "alles neu erstellen". (Siehe auch auf dem Bild) Das sollte helfen... ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo zusammen, Ich hatte das Problemauch schon des öfteren, leider noch ohne Erfolg. Die einzige immer funktionierende Methode ist, die Ansicht zu löschen und neu zu erstellen. Allerdings eine absolut untragbare Läsung wenn da schon andere Ansichten oder einen Haufen Masse dran hängen. Ist halt wohl wieder mal ein Bug mehr... wohl der 12573-igste. Aber merkwürdig ist vor allem: Von einer solchen schlechten Ansicht abhängige Ansichten können dann durchaus wieder korrekt sein. Auch ich bin für ein Licht im Dunkeln dankbar. Gruss IV-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Andre, IV-User, vielen Dank für eure Beiträge. Ich find es toll, daß auch nach einer längeren Zeit noch Antworten kommen. Hallo Andre, hatte gerade eine Antwort versucht zu posten, hatte aber irgendwie nicht geklappt. Werde deine Lösung bei nächster Gelegenheit ausprobieren, hört sich ganz gut an. Leider mussten wir aus terminlichen Gründen die problemverursachende Zeichnung neu zeichnen, so daß diese inzwischen funktioniert. Bin mir aber sicher, daß wir das Problem über kurz oder lang noch einmal haben werden. Hey Leo, wir haben hier noch IV6. Nachdem ich bei der Umstellung von IV5 auf IV6 große Probleme hatte, hüte ich mich derzeit vor der Umstellung auf IV7. Was hast du für Erfahrungen zur Umstellung? IV7 liegt bei uns vor, aber ich trau mich nicht so recht, noch einmal Probleme zu installieren, wo die IV6 derzeit eigentlich ganz gut läuft. ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo ecki, Eigentlich ist nix schlechter geworden, einen direkten Vergleich mit IV6 habe ich allerdings nicht mehr (ist schon deinstalliert). Es häufen sich Probleme wegen des fehlenden AIGDT Fonts. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Richard, wie eingangs erwähnt, der Aktualisieren Button war nicht aktiv ("ausgegraut"). Daher war eine Aktualisierung hiermit nicht möglich. Vorhanden war sie schon, aber wie gesagt, leider nicht aktiv. ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Um das Thema mal wieder anzusprechen - hat eventuell mittlerweile jemand eine Lösung gefunden? Ich bin gerade an einer Zeichnung für ein ziemlich kompliziertes Schweißteil, in der alle Ansichten außer der Erstansicht einwandfrei aktualisiert werden; bei dieser Ansicht wurden lustigerweise die Bohrungsmittelpunkte inklusive Bemaßung korrekt verschoben, nicht jedoch die Körperkanten. Alle schon erwähnten Tricks haben nichts geholfen, "Aktualisieren" ist ausgegraut. ------------------
hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jul. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
