| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Koordinatenkreuz (598 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hast du einen Screenshot, damit ich weiss, worüber du schreibst? ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Tach allerseits, das kenne ich auch. Das Koordinatenkreuz kommt aus der 'Skizze1' der norm.ipt, die zum Ableiten der iPart-Varianten benutzt wird. Diese Skizze läßt sich in der Variante nicht löschen oder bearbeiten, warum auch immer. Ein umständlicher Workaround wäre, vor der Erstellung der Variantenteile die norm.ipt durch eine andere zu ersetzen, in der die 'Skizze1' leer ist - und hinterher wieder zurück. Was Berreres ist mir dazu noch nicht eingefallen, vielleicht weiß ja jemand anderes mehr. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josi Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 21.05.2003 PIV-2.4Ghz, 1 GB RAM PNY 980 XGL Inventor 8
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo, das Koordinatenkreuz verschwindet, wenn man im Menü Ansicht/Objektsichtbarkeit die Skizzen ausblendet. Aber leider ist dieser Schalter nicht dauerhaft zu setzen. ------------------ mfG Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi, ich habe mir eine IPT-Vorlage erstellt, in der in der ersten Skizze die Ursprungsachsen projeziert werden. Diese Projektionen erscheinen dann im I-Part. Abhilfe: eigene Vorlage für I-Parts oder eben die SKizzen ausblenden. ------------------ mfG Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
