| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemaßung in idw rot ! (469 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Christian, wie immer die Gegenfrage. Wirklich IV 7 (nix beta?) unter NT4 (welches SP?)? Das ist eigentlich 'ne ziemlich üble Kombination. Zu Farbe, was für ein Farbschema hast du denn? Sind die Maße wirklich rot oder eher magenta (Telekom-Farbe)? Wenn dem so ist sind dir, wie vermutet, die Maße vom Modell "geflogen". Einfach das Maß anklicken und mit dem grünen Punkt am Hilfslinienende wieder ran ziehen. ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 14. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter Geist ! Ja, Inv7 (nix beta) und Nt4. Wir planen demnächst umzusteigen auf xp oder win2000. Richtig ! magenta passt wohl eher.Wenn man die Maße anklickt und wieder ranzieht, erden sie wieder schwarz. Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
JP Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Passiert mir auch. Die Mittellinie wird durch die Wahl von zwei parallelen Linien erstellt. Abhilfe: Alte Mittellinie löschen, neue rein. Ich mach auch immer das Maß neu rein. Sicher, wieder sehr murphy-typisch Rolle rückwärts und dabei mit dem Knie gegen die Nase gehauen, aber es geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
