Thema: und wieder Kurvenscheibe (471 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen an alle hilfreichen CAD'ler :-) ich habe folgendes Problem: Ich will einen Hebel mit einer Laufrolle entlang einer Kurvenscheibe laufen lassen ....... ja ich weiß... siehe Forum und Beitrag XY... habe ich alle schon durchgelesen.. das mit der Spline ist bei mir schon beim Erstellend er Spline in die Hose gegangen..... also weiter im text ggg.... .. und zwar nicht entlang des Umfangs der Kurvenscheibe, sondern entlang der Nut da die Kurvenscheibe selbst zylindrisch ist und die eigentliche Kurvensteuerung entlang einer auf der Planseite eingefrästen Nut erfolgt. Diese Nut besteht jedoch aus genauso vielen Flächen wie ich Radien benutzt habe, so daß der Hebel immer nur die Bewegung vollführt, die er bekommt wenn er an einer der Fläche positioniert wird. Der Hebel folgt also nicht der Umfangskante der Nut sondern nur der jeweiligen Fläche. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ach ja noch was: wie mache ich aus einer Skizzenkontur in eifacher Art und Weise eine Spline? Gibt es da sowas wie PEDIT bei ACAD? In der Hilfe habe ich nichts gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Versuch' mal, eine Versatzfläche zu Deiner Laufbahn/Nut zu erstellen, und darauf Deinen Hebel zu führen. Ansonsten: IAM hier reinstellen, mit Kurve, Hebel und Lagerplatte. Dann sieht man mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Tja, das reicht leider noch nicht. Es werden noch die IPTs der Teile benötigt, die irgendwie mit der Kurvenscheibe in Berührung kommen, sprich Hebel, Kurvenrolle, Grundplatte usw. Ich bin eigentlich recht optimistisch, daß ich das Ding zum Laufen kriege, aber wohl nur mit IV6 oder besser. Und Du hast noch 5.3 SP2, wie ich festgestellt habe. Ich könnt' zwar 'n AVI machen, aber die Dinger sind ja immer so groß ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 15. Mai. 2003 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Anbei eine Demo. Wichtig ist wohl, daß Sie im Dialogfeld "Übergang" den Haken rechts reinmachen, zuerst die Rolle wählen (müssen Sie zweimal klicken!) und danach die Kurve, auch zweimal klicken. Drehen kann man nicht immer, da spinnt manchmal die Geometrie. Anbei eine Demo. Bitte sagen, wenn ich daneben liege, gemacht mit IV5.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
