| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hardware für Inventor ?! (2466 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unser Hardwarelieferant hat uns folgende Komponenten für einen Inventor Arbeitsplatz angeboten. Sind dies Komponenten in Ordnung oder was würdet ihr ändern um mehr Performance herauszuholen. P4 3,06 MHz Mainboard: ASUS P4C800 4x512MB DDR RAM 400MHz PNY Quadro4 980 XGL 128MB Seagate Barracuda 120GB 7200/min 8MB 3D Connex. Space Navigator Windows XP Proff. Kennt jemand die Maus+Tastatur Kombination. Der Preis liegt bei 2800€ inklusive MwSt Was würdet ihr ändern, kann bis 3000€ kosten. Danke für eure Hilfe Gruss Matthias
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Mathias, so wie ich das sehe geht das in Ordnung. Einzigste Steigerung innerhalb des Preisrahmens wäre ein IDE-Raid mit zwei Platten für ungefähr 1,5fache Platten Performance und doppelter Speicherkapazität. Mit der speziellen 3D-Maus habe ich noch nicht gearbeitet mir reicht eine IntelliMouse Optical. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Matthias! Geht so in Ordnung, bis auf die Platte. Auch die schnellen IDEs sind bei großen Assemblies ein Flaschenhals. Am Besten eine schnelle SCSI, oder wenn das den Preisrahmen sprengt, zumindest ein RAID 0, wie Mathias es gepostet hat. Das sollte in Deinem Budget auf jeden Fall noch Platz haben. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Namensvetter Soweit OK, aber wenn schon Raid, dann eine Lösung mit mehr DAtensicherheit. Mir ist hier schon mehrmals ein Raid0 hochgegangen. Ursache: Eine defekte IBM-Platte.... Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Matthias, Kann mich den Anderen nur anschließen - ein solches System braucht eine würdige (SCSI-)Platte! Ein wichtiger Aspekt, wenn sonst schon alles perfekt ist, sei die Lautstärke, vieleicht kannst Du ein solches System "probehören"? Das SpaceNavigator würde mich selber interessieren, als platzsparende Version der (sowieso äusserst empfehlenswerten) Kombination Tastatur-Spacemaouse. Übrigens: Gibt es irgendeinen Nachweis, daß ein IDE RAID billiger und schneller ist als eine SCSI-Platte? Gerade hatte ich ein ausführliches Gespräch mit meinem Computerguru darüber, und der sagt eindeutig: SCSI über alles! Mich würde jetzt echt die Wahrheit interessieren! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für euere Antworten. Nützt solch ein System mit Raid oder SCSI auch wenn mann in einem Nezwerk arbeitet und die Ganzen Daten auf einem Server sind. Oder muss mann sich die Ganzen Daten lokal auf den Arbeitsplatz legern um die Geschwindigkeit ausnützen zu können. Mir ist schon aufgefallen wenn ich von meiner Festplatte arbeite ist es schneller wie vom Netzwerk (Server). Kann das sein?? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Ein Netzwerk ist immer langsamer als eine moderne Festplatte. Und ein Raid ist nochmals schneller. Aber: Normal sollte das nur beim Speichern und Laden eine Rolle Spielen. Dabei sollten aber das Temp-Verzeichnis lokal vorliegen, sonst rödelt der IV dauernd auf dem Netzwerk rum. Wenn Du allerdings mit großen Baugruppen arbeitest und dauernd Einzelteile bearbeiten mußt oder 2D-Zeichnungen erstellst bei denen der IV dauernd auf die ipt´s und iam´s zugreifen muß, dann stellt das Netzwerk einen Flaschenhals dar. Also mußt Du einen Kompromiß zwischen der Datenkonsistenz auf dem Server und der lokalen Datenspeicherung während der Bearbeitung finden. Der IV bietet da ein paar Möglichkeiten, aber das Ganze ist nicht so ganz trivial. Vielleicht wird´s ja im Sommer besser, wenn das Mini-EDM dann ausgeliefert wird (Vault). lg Mathias Ach so: Du wolltest ja wissen was ich ändern würde: Schau Dir mal den Vergleichstest an, der hier im Forum letzte Woche lief. Da haben AMD-Prozessoren durchweg besser abgeschnitten. z.B.: Mein Athlon 1400 Thunderbird war schneller als mein P4M 1,8 [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Math2, wenn du deine Daten vom Server auf lokale Platte ablegst ist das natürlich beim Speichern und Laden schneller als über das NW. Ein Raid-Verbund oder eine SCSI-Platte bringen wegen der ständigen Ein und Auslagerei vom Inventor eine ganze Menge. Auch wenn der Arbeitsspeicher nicht ausgeschöpft ist greift der IV ständig mit Read/Write auf die Platte/n zu. Und genau da bringt eben der Plattenspeed eine ganze Menge. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Mathias, IV arbeitet immer temporär auf der lokalen HDD. ( Es sei denn du verbigst die Einstellung für die temporären Dateien auf das Netzwerk = ganz grober Unfug) Wenn du dann noch deine Dateien lokal bearbeitest hast du natürlich noch mehr Nutzen von einem schnellen Plattensystem. Zur Datensicherheit : mehre Festplatten in einem Raid geschaltet erhöhen nicht die Datensicherheit sondern höchstens die Ausfallsicherheit ! Datensicherheit gewinnst du nur über geeignete Backup-Lösungen. Dazu gab es in einer der letzten ct` einen interessanten Artikel, der beschreibt wie man eine Backup-Lösung mit Windows-Bordmitteln aufbauen kann. Spart ´ne Menge Geld. Grüße Husky P.S.: Wie schnell ein IDE-Raid ist, kannst du dir bei Google anschauen. Die verwenden aus kostengründen kein SCSI mehr. [Diese Nachricht wurde von Husky am 13. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Matthias! Der Prozessor ist faul an der Konfiguration! Ein echter FSB800 (Und das kann das Board mit den dual Channel Ram und 400Mhz sowie 875er Chipsatz) hat keine 3,06Mhz!!! Der Richtige Prozessor müsste etwa ein PENTIUM 4/3.0GHz HTT S478 FSB800 512KB sein. Inwieweit das eine wirklichen Performanceunterschied macht kann ich nicht genau sagen, aber ein paar Prozent dürften es sein; Der teure 400er Ram ist jedenfalls dann ein Luxus. Also entweder stimmt das Angebot nicht, oder dein Dealer kennt sich nicht aus! Der Preisunterschied bei den Prozessoren ist etwa 25 Euro! Sonst ist das Gerät pipifein:-) Ich habe mior gerade fast die gleichen Komponenten bestellt, nur mit einer zusätzlichen 36GB SCSI Ausrüstung; Kostet mich gerade mal 350 Euro mehr zu der 120GB Barracuda; Also mit dem Prozessor aufpassen, passt nicht ganz in Konzept! Siegi
------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 13. Mai. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Die neue IDE-Platte von WD ist auch nicht zu verachten. 10000U/min,8MBCache,SATA. Controller Onboard Raid 0 bei diesem Board auch möglich. Die Platte von WD heisst Raptor hat 36GB.(Preis ca.179€/pro Platte) Bei TomsHardwareguide hat die Platte im Gegensatz des 400MHZ Speicher gut abgeschnitten. Die Barracudas V habe ich momentan drin im Raid0. Zu der Barracuda IV mit 2MB Cache kaum ein Unterschied. Also ich merks nicht. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 14. Mai. 2003 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Super Dinge Mit einem promis TX4 kann man 4 HD's (max.8HD's) zusammenschalten(Raid0). Pro Port nur eine HD, sonst bringt es nichts. Achtung nicht jede Platte hält einen Raidcontroller auf dauer aus Beim Netzteil nicht sparen !! > 400 W Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Meine Empfehlung lautet bei 3D-CAD-Systemen zur Zeit: Workstation Intel P4 3.0GHz - 800/533 MHz Front-Side-Bus - Chip-Satz Intel 875P - 1GB PC3200 DDR400-RAM (max. 4GB) - 36GB U320-SCSI (10K U/min) - DVD-ROM - Integrated Gbit (10/100/1000Mb) Ethernet adapter - nVidia Quadro4 980XGL (AGP 8X) - Windows XP Professional - 3 Jahre Vor-Ort-Garantie, nächster Arbeitstag
- optional (für lokal arbeitende MA's) Ultra320 Single Channel SCSI w HostRaid 36GB U320-SCSI (10K U/min) ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Robby, Ist das ein Markengerät, das Du anbietest, oder ein Eigenbau? Kannst Du auch einen Richtpreis abgeben? (vielleicht per PM, falls sowas hier verpönt ist) Zusatzfrage: Ist das MoBo 8xAGP-fähig? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Leo! MB ist 8xAGB fähig; Ist überhaupt ein TOP Board mit super Chipsatz; Unter http://www.asuscom.de/products/mb/socket478/p4c800-d/overview.htm gibt es Näheres; Ein ähnliche leistungsfähiges Board wäre unter http://www.msi-computer.de/produkte/produkt.php?Prod_id=282 zu finden; Ist aber teurer (durch den zusätzlichen RAID Controller wahrscheinlich). @Robby: U320 SCSI bringt glaub ich nichts bei diesen Boards, weil man eine PCI-X Bridge brauchen würde um die Bandbreite auch auf den Bus umsetzen zu können; Einzelne Festplatten schaffen das eh nicht, - nur im Verbund ab 3 Stück; Nichtsdestotrotz wird eine moderne U320 SCSI Platte schneller sein (von Zugriffszeit usw.) als eine U160; (Ich habe mir gerade eine U320 Platte gekauft, weil sie sogar billiger war:-))) Siegi ------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau
[Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 14. Mai 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 14. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Leo, ja und nur AGP 8X und nicht AGP Pro wie das einige Grafikkarte(z.B. Fire GL X1-256, nach Hinweis eines Händlers) es neuerdings wieder benötigen. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex Cad Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Das beste Preis Leistungs Verhältniss ist : Arbeitsspeicher 1,5 GB Grafikkarte PNY 980 ASUS A7 N8X CPU AMD 2600+ Festplatte 80GB 7200 Die Geschwindikeit ist etwa 150 sec (siehe anderes Thema Hardwaretest) Preis 2300 Euro Dein Angebot 2800 Euro, aber nur 5sec schneller. Deie Entscheidung ob 5 sec Dir 500 Euro wer sind. viel spaß mit dem neuen Rechner. by by Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Alex, 5sec sind von 150sec so 3%. Wenn der "Chef" nun so 60€ Mischsatz verrechnet und ich nur ca. 150h/Mon. abwerkeln würde wären das also 9000€/Mon. Oder eben idealisiert 3% mehr => 9270€/Mon. => nach 2 Monaten ist der Mehrpreis gezahlt und danach werden Teuronen verdient. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex Cad Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
hallo sekundenschinder Wie oft rufe ich am Tag eine Zeichnung auf? (eher seltener) 8 mal mal 5sec = 40 sec am Tag. mal 220 Arbeitstage = 2,4 Stunden im Jahr mal 60 Euro Lohnkosten =144 Euro theoretische Ersparniss im Jahr. mal 3 Jahre =432 Euro, dann wird es meist der Rechner ersetzt oder aufgerüstet. aAles nur theoretisch, denn die 5 sec wird besimmt nicht jedesmal voll gearbeitet. by by und viel spaß noch beim sekunden schinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, der Fun-Faktor steigt natürlich erheblich mit einer schnellen Maschine. Meine Traum-Maschine kostet glatt das dreifache und würde vielleicht 10sec sparen..... Aber stellt euch mal vor, wieviel Zeit man sparen könnte, wenn der "Erfinder" das machen würde, was man ihm sagt ( speziell bei den Ableitungen).............. Grüße Husky
erstellt am: 14. Mai. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Husky, Ich sehe das mit dem Fun-Faktor als sehr wichtig, und kann tatsächlich eindeutig nachvollziehen, daß bei mir und meinen Mitarbeitern die Motivation mit der Qualität der Hardware korrelliert. So gesehen "rechnet" sich ein schnellerer Rechner viel besser als die reinen Zahlen erkennen lassen. Und noch etwas gebe ich zu bedenken: Mit einer langsamen Kröte wird man in einem fast fertigen Riesenassembly vielleicht die eine oder andere Kollisionskontrolle oder sonstige Überprüfung dann doch nicht mehr machen, und wenn's dann beim Fertigen ein böses und teures Erwachen gibt, dann Gnade Gott! Wenn ich mit einem besseren Rechner nur 1x einen solchen GAU vermeiden kann, habe ich die Differenzkosten mehrfach herin! In diesem Sinne: Was wäre Dein Traumrechner, Husky? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Spielt es eine Rolle ob ich auf dem Mainboard ASUS P4C800 4x512MB oder 2x1024 MB installiere (Dual-Channel). Was für einen Speicher würdet ihr nehmen 400Mhz,333Mhz,266Mhz. Unsere EDV-Abteilung hat mir den Speicher mit 333MHz empfohlen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Leo, hab mir ein Angebot machen lassen, kann dir aber im Augenblick nur die ungefähren Daten sagen, da schon in der Ablage : Dual Xenon 3 GHZ 3GB RAM erweiterbar auf 6B PNY FX2000 Graka SCSI-Raid mit 2x60GB HD 1000 Mbit Netzwerkarte (Licht) DVD-Brenner usw. Kostenpunkt ca 9000€ naja ein Traum mehr nicht. Grüße Husky
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 15. Mai. 2003 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 15. Mai. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Husky, Mit dual Xenon meist Du ja die Scheinwerfer, oder? <G> Im Ernst: Ja, das hört sich gut an. Vor allem die FX2000 wäre interessant. Könntest Du im Traum mal einen Grafiktest damit machen? Welche Fabrikat wäre diese Maschine? Welcher RAM-Typ wäre vorgesehen? mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
