Thema: Zusammenbau parametrisch (375 mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht ist mein Problem schon irgendwo beschrieben, aber ich habe nichts Passendes gefunden, deswegen ein neues Posting: Ich möchte einen Zusammenbau erstellen (als Bibliotheksteil), den ich in anderen Zusammenbauten einbauen kann. Diese Baugruppe besteht z.B. aus einem Bolzen und einer Scheibe. Beim Einfügen dieser Baugruppe in einen neuen Zusammenbau möchte ich z.B. den Durchmesser, die Länge des Bolzens sowie den Durchmesser der Scheibe festlegen. In MDT hatte ich dafür alle Teile lokal und konnte sie über XLS steuern. Wie geht soetwas in IV? ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hi, mal iParts anschauen - Es können Norm iParts und benutzerdefinierte iParts erstellt werden... evtl. mal die Hilfe konsultieren * zuerst normales Bauteil erstellen - dann aus dem Abrollmenü Extras iPart erstellen verwenden... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Bolzen habe ich schon als iPart erstellt. Wenn ich ihn in eine Baugruppe einfüge, funktioniert das auch wunderbar. Sobald ich aber diese Baugruppe in eine weitere Baugruppe einfüge, werden keine Parameter mehr abgefragt, sondern ich muss die erste Baugruppe aufrufen und dort den Bolzen ändern. Ich möchte aber beim Einfügen der Baugruppe in eine neue Baugruppe die Parameter abgefragt bekommen. (Vielleicht etwas undurchschaubar, aber ich weiß nicht, wie ich es besser erklären sollte). ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
... ach so jetzt ja, das kann man man eher über Parameter zur Steuerung mehrerer Dateien mit Excel-Tabelle basteln. Ist im Inventor 6 Buch von Armin Gräf beschrieben (erhältlich: powercad.de), hab ich aber noch nicht gebraucht, daher nicht selber gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Bernd, wenn Du beide Teile und den Zusammenbau mit einer Excel-Tabelle verknüpfts, kannst Du diese in einem anderen Zusammenbau steuern. Doch Vorsicht durch Änderung der Excel Tabelle änderst Du auch alte Konstruktionen, wenn verknüpft. Früher (Inventor 2,3,4) wurde schon einmal ueber iAssemblies diskutiert, doch irgendwie hab ich nix mehr davon gehoert. Auch die Variablen in iParts kann man leider nicht ueber diese Excel (globale Variablen) Tabelle steuern. Ich suche auch nach einer akzeptablen Loesung! Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
