| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzenbemaßung (406 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 08. Mai. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kommt es bei euch auch hin und wieder vor, dass bei der Skizzenbemaßung unlesbare Sonderzeichen statt der Maßzahl steht. Gerade eben gab ich 16mm ein und siehe da es steht als Maßzahl die 17 zwischen den Maßlinien?? Der Körper hat aber, so wie eingegeben 16mm. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 08. Mai. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Kasti, hast Du die neuesten Treiber für die GraKa geladen? Bei mir gab es solche Effekte, die mit 'ner neuen GraKa und neuesten Treibern verschwanden. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
hi kasti, lass besser den 41.09 drauf. Mit den anderen neueren Treibern hast du nur noch mehr Probleme ( ich hab's ausprobiert). Versuch mal die Farbtiefe von 32 Mio. auf 16 Mio zu reduzieren. Oder die Anzeige qualität in Extras auf mittel tun Ansonsten IV schließen und wieder neu Starten Gruß Stefan Solltest vielleicht auch mal überlegen ne CAD-Karte mit Quadrochip zu kaufen, aber selbst damit bist du nicht verschont, kommt nur fast garnichtmehr vor (bei mir zu mindest, sh. links) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISA2 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2003 Inventor 10/SP1 Windows XP Profesional
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Ja ich kenn dieses Problem auch Ich arbeite auf IV6. Und genau wie du sagst es erscheinen manchmal Hyroglyphen anstelle von Text oder Zahlen. Leider weiss ich auch keine Lösung. Bei mir ist die Zeichnung jedesmal wieder I.O wenn ich aus dem Program aussteige und dann die Zeichnung wieder neu öffne. Grüsse ISA2
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Peter! Das Problem nur mit IV7 oder auch unter IV6? Welcher Treiber für Diva Nr.7 konveniert ist noch nicht so richtig raus. Dafür habe ich noch zu wenig Testzeit gehabt. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
