Thema: Bauteilplatzierung (796 mal gelesen)
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 08. Mai. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forumleser, vielleicht kann mir jemand einen Tipp zur Bauteilverschiebung geben. Wenn ich ein Bauteil in die Nähe seiner entgültigen Position schieben möchte, kann ich zwar das Bauteil per Maus greifen und frei im 3D-Raum verschieben, leider kommt es jedoch auch vor (90% der Fälle), daß es sich dabei hinter ein bereits platziertes Bauteil schiebt. Ich habe ja leider keinen Einfluß darauf, in welche Richtung X,Y od. Z sich das Bauteil schiebt. Gibt es hier eine einfache Möglichkeit (z.B. durch drücken der Z-Taste) das Bauteil nur in dieser Richtung (X, Y od Z) zu bewegen? Wenn ja, wie? Wenn nein, lässt sich so was evt. durch ein Makro bewältigen? mfG ecki
------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo ecki, Meine persönliche Lösung dafür ist: Mit Ansicht ausgerichtet auf eine orthogonale Ebene Teil in Position schieben, danach auf andere orthogonale Ebene schauen, wieder Teil schieben,... Mit etwas Übung geht das "Ansicht nach Ebene ausrichten" mit der Spacemouse ganz schnell und genau genug. Ich würde mir auch eine funktionierende Präzise Eingabe und ein schieben/drehen mit allen goodies wie ACAD wünschen, aber... Sprechen wir gemeinsam das Inventor Mantra: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht... .... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Und dann geht noch: RMK auf den Teil und Eigenschaften/Exemplar und bei der Position in der gewünschten Koordinate den gewünschten Wert/Inkrement oder so eintragen. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey helferlein, wenn ich dich richtig verstanden habe, würde das einen kompletten Versatz bedeuten, der über die "Eigenschaften" eingegeben werden. Funktioniert. Aber toll wäre halt, wenn sich das Teil über die Maus in nur einer bestimmten Richtung ziehen lassen würde. Aber so wie´s aussieht, geht´s halt leider nicht. mfG ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo zusammen,hallo ecki, darf ich ein wenig nörgeln (bzw. meinen Senf dazu geben) ? Ich kenn da schon was, wie man einen Bauteil in einer bestimmten Richtung mit der Maus ziehen kann ! Nur: Leider nicht im IV, sondern halt in UG ... lg aus Österreich und gutes Gelingen wünscht dir Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki
Hallo Wolfgang, Leider habe ich nur sehr beschränkte Kenntnisse im UG, aber habe mich trotzdem "erfrecht", Adesk in einem ausführlichem Bericht die dort gegebenen Möglichkeiten als Verbesserung für IV vorzuschlagen. Könnte man doch einfach die optimalen Features von allen verfügbaren Systemen hernehmen und zu DER OPTIMALEN CAD-Anwendung zusammenmischen! Übrigens ecki: Es gibt ja noch die Alt+drag Methode, vielleicht bringt Dir das einen besseren Arbeitsfluss? (mir nicht) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
