Thema: Netzwerk: Kabellängen spielt keine Rolle? (280 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Da ich keine Ahnung habe, wo ich eine Netzwerk Frage stellen kann, stelle ich sie hier :-D. Wir wollen ein neues MICROSOFT Netzwerk installieren, welches nur fürs CAD dient. Zuerst war die Rede, dass dieser in unserer Abteilung installiert wird, damit wir schneller Unterwegs sein können. Der Chef hat sich dann entschieden, den Server in seinem Schrank zu stellen, wo auch die anderen Server sind. Diese Server sind ca. 30m von uns etfernt, und er möchte ein 50m Kabel für die Verkabelung benutzen. Leidet so darunter nicht die Netzgeschwindigkeit? Sollte ein Server nicht in der Nähe der Workstations instaliert werden. Unser Chef meint, die Kabellänge hat keine oder nur geringen Einfluss auf die Übertragungsrate. (100MBit/s) (5 - 6 Workstations mit je Inventor 6.0 SP2, ohne Switch-Boxes) Danke, und Tschüss WIlli-pm
------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Willi, wir haben auch ein 100MBIT/s Netzwerk . Wenn ihr Kupferleitungen verwendet dürt ihr max. 100 meter lange Kabel verlegen,wenn ihr drüber müsst braucht ihr nen Verstärker. Bei Glasfasern gibt es keine Grenze. Die Länge hat schon einen Einfluss auf die Geschwindigkeit Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Bei uns hier sind es sicher mehr als 30m Luftlinie, die Server stehen in einem Schrank, wir haben auch noch ein paar Hubs im Standort verteilt. Da CAD sehr viel auf dem Netz arbeitet, haben wir ein eigenes CAD-Netz aufgebaut mit eigenem CAD-Server, das hat sich gut bewährt, das hier ist auch ein 100er Netzwerk. Unser Win2000-Server läuft absolut störungsfrei. Das Thema Drucker sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben unseren Plotter und teure Laser über Spooler-Rechner ans große Firmennetz gehängt und so das Problem mit den oft zu kurzen Kabeln (USB, Parallel) beseitigt. Zudem hat jeder einen kleinen A4-Drucker direkt am Arbeitsplatz. [Diese Nachricht wurde von murphy am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mai. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Willi, Glasfaser : 1000Mbit grenze ca 5000 m dann einen Verstärker Kupfer : 100m/bit grenze ca 100m wenn keine anderen Einflüsse ( Trafo, Erodiermaschinen usw) dann Verstärker oder noch einfacher Hub oder Switch dazwischen hängen. Achte auf sorgfältige Verkabelung speziell auf dem Patchpanel und den Buchsen. Hier wird allzu oft geschludert. Ein einfacher 4 Fach Switch mit DSL-Router kostet heute kaum mehr als 200 Euro. CAT5 Kabel kosten heute auch nicht mehr allzu viel. Je nach örtlichkeit kann man statt eines Printservers auch einen älteren PC als Druck und oder Mailserver usw misbrauchen. Bei sorgfältiger Installation funktioniert ein NT oder W2000 Server völlig problemlos und nahezu wartungsfrei. Es spricht nichts gegen dein Vorhaben, für alle weiteren Fragen helfe ich dir auch gerne weiter. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
