| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Iiyama AU5131DT - Standardauflösung (450 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, da werd' ich auch nicht schlau daraus. IMHO kannst du aber die Auflösungen mit den "Mehrfachfrequenzen" als "normal" betrachten. Üblicherweise sind noch immer 1024x768 Standart seltener 1280x1024. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
hi, falls es dir hilft: Wir haben einen LCD-Monitor 19" von IIYMA AS4821DT und arbeiten dort mit einer Auflösung von 1280 x 1024 mit 75Hz. Naja an unsere 22-Zöller von IIYAMA (Röhre) können die wohl noch nicht tippen Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian! Aus den Herstellerangabe würde ich 1600x1200 herauslesen. Bei den TFTs werden in der Regel die physikalischen Auflösungen als max. Auflösung angegeben. Nur bei den Beamern liegt dei max. Auflösung über der physikalischen Auflösung (da können abspecken und in der Darstellung interpolieren, das Bild ist aber dann einfach "grauslich"). Hast Du so ein Ding bei der Hand? Praktisch ausprobieren? Und wenn es vom Händler ist, vorführen lassen?
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Infos. Ich hatte vor 1-2 Wochen in einer EDV-Zeitschrift deren Titel mir nicht mehr genau einfällt (irgendwas mit Computer und Bussines) gelesen, dass der o.g. Monitor eine Standardauflösung von 1280 x 1024 hätte. Offensichtlich war es ein falsche Information. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 257 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, ich hatte bis vor einer Woche ebendiesen Monitor. Nach 2maligem Austausch fahre ich jetzt wieder meinen alten AS 4636D ebenfalls von IIyama. Der 20.1' wurde gewandelt. Der 20,1' hat eine von IIyama bestätigtes Wärmeproblem, das dazu führt das er anfängt Schlieren zu ziehen, als wäre es kein CAD-geeigneter Monitor. Das alles bei der Auflösung 1600x1200@60Hz. Mit weniger als dieser Auflösung ist das Bild extrem mies und so oder so viel zu langsam. Diese Auflösung ist von IIyama nicht nur als max. angegeben, sondern als empfohlene Auflösung angegeben. Die grafikkarte ist übrigens auch noch entscheidend. Ein Fire GL8800 machte mir dabei zusätzlich schwierigkeiten da diese Karte die 60Hz nicht sauber hinkriegt....Ich wünsche Dir viel Glück mit deinem Monitor.... ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Bei den TFTs gits eigentlich immer nur eine Auflösung, weil alle anderen interpoliert werden müssen. Und dann gibts schöne Moiree-Effekte. Aber eine ATI ist natürlich eine zusätzliche Vorgabe . ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
