Thema: STEP-Daten (390 mal gelesen)
moppel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.05.2003
erstellt am: 03. Mai. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Problem mit einem Kunden STEP-File (Version 203). Mein Inventor 6 liest ihn zwar ein aber, ich kann ihn nicht bearbeiten (Erstellt wurde er von einem Cimatron-System. Komisch ist auch, dass er als durchsichtiges 3D-Modell wiedergegeben wird. Mit einer ACIS-Variante der Daten, egal welcher Ausgabetyp 5-8, ist es auch nicht besser. Hat jemand eine evt. Lösung für mich Dank Moppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Hi Moppel Erstmal: Willkommen im weltbesten Inventor-Forum.... Ich vermute, das Du von Deinem Kunden kein Volumen sondern ein Flächenmodell bekommen hast. Der IV kann es nur bearbeiten, wenn die Flächen zum 3D-Modell verknüpft wurden. Du kannst das zwar im IV erledigen (Befehl Flächen heften), aber da hast Du jede Menge Arbeit. Es gab hier im Forum mal einen Thread, der sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich glaube es ging da um eine Tastatur, die als Flächenmodell vorlag. Versuch´s mal mit der Suchfunktion. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Mai. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Hi Moppel! Auch von mir: Willkommen! Da hat sich eine Fläche des Teiles verabschiedet. Dadurch "reißt" der Teil auf und das "Material rinnt aus". Handelt es sich um einen mächtigeren Gußteil? Mit "komischen" Verrundungen? Oder wurden Im Quellsystem Flächen gekappt? Reparieren ist grundsätzlich möglich, aber mit Arbeit verbunden.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die herzliche aufnahme in diesem forum, kommt nicht oft vor. besonderen dank an frank, kann deine hilfe leider nicht annehmen da die daten geheimer als geheim sind. nichts desto trotz ein schönes wochende an alle gruss moppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Mai. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppel
Hallo moppel, versuch mal die Datei im Mechanical Desktop zu importieren. Dann mit dem Befehl im Abrollmenü Fläche-->Flächen zusammenheften (amstich) zu einem braubaren Teil zu heften. Dieses kannst du anschließend als step-Datei oder als MDT Datei speichern und mit dem Inventor öffnen. Hat bei mir des öffteren geholfen insbesondere bei iges Files. Grüße
------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
