Thema: Baugruppe ändern (291 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 01. Mai. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem stellt sich mir: In einer Baugruppe werden Teile geändert. Wie kann ich am schnellsten die geänderten Bauteile in der Baugruppe (die auch unter einem neuen Namen gespreichert wird) ändern. Bei kleinen Baugruppen kann ich diese ja noch einzeln ersetzen. Gibt es einen komfortablen Weg das bei großen zu erledigen. Gibt es Zeichnungsverwaltungssysteme, die das mit übernehmen. Momentan muss ich noch über pack and go die Baugruppe nehmen, in eine neues Verzeichnis kopieren und dann ändern. Vielen Dank für eure Hilfe Martin Krauß
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 01. Mai. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Mai. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin, wie der Gulli schon sagte, mit dem Desingassitenten geht das am schnellsten. Auch die zu den Teilen gehörenden Zeichnungen kannst Du gleich mit kopieren. Die Variante mit Pack&Go ist in der Praxis gar nicht anwendbar. Alle mir bekannten PDM/EDM Systeme können das natürlich auch. Sind aber nicht kostenlos. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Mai. 2003 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Es kommt noch viel schlimmer: Wenn Du beide Speicherorte ins Projekt aufgenommen hat, benutzt der IV immer die Teile aus dem zuerst aufgeführten Speicherort. Das gibt ein herrliches Kuddelmuddel. Läßt sich nur vermeiden, wenn es keine (unterschiedlichen)BT mit gleichem Dateinamen gibt. Aber das Thema hatten wir hier auch schon. Mal sehen was der Daywalker so anstellt, wenn er wieder Zeit hat . lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 03. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
