Thema: Drehung als Volumenkörper nicht möglich (1170 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Christian, Volumenmodelle benötigen geschlossene Konturen; Skizze bearbeiten;RMT;Skizzenanalyse;Offene Kontur wird erkannt. Versuch diese zu beseitigen und dann muesste es funktionieren. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Mai. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Mai. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kontur war nicht geschlossen. Allerdings an einer, auf den ersten Blick nicht sichtbaren Stelle, am Übergang zweier Radien. Danke für die promten Antworten und noch einen schönen Feitertag Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
