| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abhängigkeiten verschieben Bauteile (240 mal gelesen)
pate1 Mitglied Ja
Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja grüß Gott, beim Vergeben von Abhängigkeiten zwischen Bauteilen verschiebt es mir die Bauteile teileweise ziemlich weit weg von der stelle, wo sie hinsollen. Beispiel: Ich will ein Lager in einem Lagersitz einpassen. Also füge ich es erst mal grob an die Stelle, wo es hin gehört, und vergebe dann die erste Abhängigkeit "Passend" . Und genau jetzt verschiebt es mir das Lager irgendwo in den Raum, manchmal soweit, als hätte ich es weggeschmissen. Erst wenn die zweite Abh. "Passend" vergeben ist, liegt es da, wo es hin soll. was isch do los ? P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
hm ich kenn das auch leider.... ich hab mir immer so geholfen das ich zuerst eine winkelabhängigkeit erstellt habe, dann die 2te Passende Abhängigkeit, winkelabhängigkeit geändert auf passend. oder eine arbeitsachse in der iam erstellt die sich auf eine kante des zu positionierendn bauteils bezieht, diese arbeitsachse fixiert - jetzt kann das bauteil nur mehr entlag der achse verschoben werden - passende abhängigkeit erstellt - arbeitsachse wieder gelöscht.... waren nur 2 beispiele wie ich das problem immer umgehe... kommt immer auf den bauteil drauf an ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 30. Apr. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Siegfried, merci für schnelle Antwort. Hört sich ja gut an, ich müsste halt meine Arbeitsweise ändern. Bin ein fauler Hund und mach nur das nötigste. Nervt mich nur, daß das nicht schon immer so war. "Früher" ist das Bauteil dann immer an die Stelle gesprungen, wo ich an der fläche auch hingeklickt habe. Das war sooooo schön und das will ich wieder. Vielleicht hab ich aus versehen irgendeine Einstellung geändert und finds nimmer. Merci Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
bin auch ein fauler hund ich mach das eigendlich nur wenn mir das bauteil "wegspringt". hab auch noch nicht rausgefunden wo der grund dafür liegt. eine andere möglichkeit: bauteil ungefähr hinschieben wie immer - bauteil fixieren - abhängigkeiten setzen und die meldungen ignorieren - bauteil wieder lösen und zack alles paletti. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pate1
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
