Thema: idw, was sonst? (368 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich mach grad eine Planrevision einer Anlage, gezeichnet auf IV 5. Was man da mitmacht... Ich möchte nur einmal Schönheitschirurg bei einem Autodesk- Verantwortlichen sein Die Dateien sind alle migriert ins Format IV6. Beim Öffnen der idw´s zeigen sich Fehler über Fehler. Maße sind weg, Mittellinien hängen in der Luft, Schnittlinien sind nicht mehr da wo sie hingehören, Positionsnummern?... einfach toll. Eine Zeichnung aus den 5-er Zeiten sieht folgendermaßen aus: Halter und Spannzylinder sind auf eine große Platte montiert, da aber eine nackte Platte langweilig auf weißem Papier ist, hatte ich mehrere unterbrochene Schnitte reingelegt. Zu guter letzt noch einen Schnitt. Das Ergebnis im 6-er.. keine Schnittlinie sichtbar, im Schnitt sind nur Bruchstücke und die Pos- Nummern sichtbar. Also alles neu. Daß die sich bei Autodesk nicht schämen? Was man da Zeit verplempert glaubt keiner, der das nicht selber erlebt hat. Aber: der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Jetzt weiß ich auch, daß man im IV6 in eine Ansicht mit unterbrochenem Schnitt keinen Schnitt mehr legen kann, der wird einfach nicht angezeigt! Hoffentlich kommt der IV7 bald und das ganze ist da besser gelöst! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
tja ich kenn das... darum hab ich immer noch den 5.3er... ein altes projekt bearbeite ich nur mit 5.3.. das migrieren hab ich mir abgeschminkt wenn idw's beteiligt sind denn die sind besonders bei großen zusammenbauten leicht beleidigt. aber ehrlich mach ich mir keine großen hoffnungen das das beim 7er besser ist. werd dann wohl IV5.3, IV6 und IV7 installiert haben ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Apr. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
@Alex! Wichtig vom 5er zum 6er: Auf keinen Fall einfach "aufmachen" und migrieren lassen. Die readme ist da in der Wortwahl auch ziemlich drastisch. Die Ursache ist der Wechsel des Kernels von 5.0 zu 5.3. Von 5.3 zu 6.0 kannst Du einfach aufmachen. Von 6.0 zu 7.0 ist es sowieso komplett egal. @Siegfried: So diverse Erfinder nebeneinander vertragen sich einwandfrei. Mach ich ja schon lange so. Dann ist die Datenintegrität definitf am Höchsten.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 30. Apr. 2003 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
