| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikproblem? (509 mal gelesen)
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der Autodesk Support konnte mir bisher nicht helfen. Wie man auf dem Bild sieht, zeig IV vollkommen verschiedene Maße an. Bei 3D sind lediglich die Zahlen anders, bei 2D kommen Zeichen zustande, die ich nicht mit ASCII code erstellen könnte. Lösung ist bisher ignorieren, oder IV neustarten (manchmal 2-3 mal). Autodesk meint wie immer es wäre ein grakaproblem, kann mir aber nicht sagen, wie ich das abstellen kann/soll, und bei der PNY 750XGL sollten sie das ja schon wissen. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hallo Nils, genau das gleiche Problem habe ich mit meinem neuen FSC Mobile H auch. Da es wieder nur ein Grafikproblem ist, habe ich tagelang Treiber installiert. Danach ist es immer kurz gegangen. Ich habe es dann bleiben lassen und das Problem unter dem Kapitel "Qualietäsprobleme" abgelegt.
------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na prickelnd. Das sage ich dann der Produktion. Jungs die 20mm Unterschied sind ein Qualitätsproblem, weil ich keine IV Brille trage. Es gibt Tage da sollte man den Monitor auslassen. ADesk meinte eine lösung wäre u.U. das Anti aliasing auszuschalten bei den Advanced options der Grafikkarte. Da ich hier mit einem schwedische Windows2000 rumwerkele, und mir das alles spanisch vorkommt kann ich das nirgends finden. Probier das doch mal bei dir aus. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hallo Nils, das mit dem Anti aliasing habe ich auch schon gehört. Nur habe ich ein deutsches XP-Pro und deutsche Nvidia-Treiber und da konnte mir keiner sagen, wo ich den Knopf finde. Weil alle anderen haben ja alles in englisch... ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hi, Anti-Aliasing abstellen: - Desktop - RMT - Eigenschaften - Einstellungen - Erweitert - Reiter "Quadro 4 750 XGL" - zusätzl. Fenster "Leistungs- und Qualitätseinstellungen" - Schieberegler "Anti-Aliasing" auf aus (ganz nach links) Ich hoffe, ich konnte Euch helfen Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Hallo Bernhard, da bin ich auch überfragt... Ich nehme aber an, das dieses "4xS" entweder nur von Direct3D unterstützt wird oder diese Einstellung nur bei Anwendungen, die Direct3D nutzen wirksam ist. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Tja, da ich (zum Glück) dieses Problem bei mir nicht habe, kann ich Euch leider nicht mehr sagen. Viel Glück noch beim suchen... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
