Thema: CAD doctor (838 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes ich habe ein Informationblatt von CADdoctor bekommen. Hier wird beschrieben, dass dieses Programm ein 3D Modell reparieren kann das über eine Schnittstelle eingefügt worden ist z. B. von Catia als Step-file. Ich hatte schon oft das Problem, das beim Öffnen eines Step-od. Sat-files Flächen im Raum lagen od. spitzen aus dem 3D Modell sich hervorhoben. Dieses soll CADdoctor beheben können. Hat jemand Erfahrung damit gesammelt ob dies reibungslos klappt? mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Elysium, das Land der Seligen (in der Unterwelt). Das ist in der Tat ein gelungener Firmenname. Wahrscheinlich werden nicht nur die 3D - Fehler repariert, sondern man kommt sogar ins Paradies. Das sind Perspektiven.... Gruß, Lucian Vaida Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hi Andy! Elysium verwendet die jeweiligen nativen Formate, also sat, parasolid, etc., und auch (zur Not ) iges für den Austausch. Step ist nur über Umwege verwendbar. Ist auch "schlecht", weil da durch den Export aus dem Quell-CAD bereits wieder Fehler eingebaut sein können. Baugruppen sind genauso möglich. Die Struktur ist je nach Kernel. z.B. bei sat alles flach auf einer Ebene. @Ronald: von Catia wird direkt gelesen. Bei step ist schon die Ungenauigkeit von Catia drin . Die "Spitzen im Raum" sind ein häufiges UG-Ergebnis. Das repariert alles Elysium.
------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
Andi S Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Zitat: Original erstellt von Andi S: Hallo Tom,Schachinger,in meinem Fall möchte ich eine Catia V4 (*.eng) Datei in IV8 konvertieren. Welches Format (Sat3,4,5..,Step) empfiehlt sich ?? Grüße Andi
Hi Andy! bei Catia V4 muß Dein Partner einen Catia Exportfile erstellen. Der wird dann in CAD Doctor eingelesen und für Inventor nach Reparatur und Toleranzkorektur als sat ausgegeben.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
es muss kein *.exp erstellt werden, es gehen natürlich auch die *.model daten, auch bei baugruppen gibt es kein problem für inventor r8 empfielt sich acis v7 von caddoctor aus zu erstellen, mit einer absulut toleranz von 0,000001 ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Pilger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.05.2004 Inventor 2008 HP Workstation xw4400 Xp Dual Core 2,66 4 GB Quadro FX1500
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 26. Mai. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hallo, also das sind die Schnittstellen, wenn man ein wenig Geld hat um CADdoctor von Elysium zu erwerben. Neutral Datei: *.drx, *.drx_ = für PROE,IDEAS,CATIAV5CAA *.model,*.catdata, *.catexp = CATIA V4 *.CATPart, *.CATProduct = CATIA V5 *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin = für alle Parasolid Systeme wie Solid Edge...... *.sat, *.sab für alle ACIS Systeme wie Inventor, Solid Designer... *.idi, *.idi.gz = IDEAS aber nur lesen, nicht schreiben !! *.igs, *.iges Dann gibt's für den CADdoctor ein Geometrievereinfachungsmodul für FEEM Leute, das Modul schmeißt z.B alle Rundungen kleiner 1mm raus !! Das tolle an dieser Software ist, dass es sich mit riessen Modellen spielt. Ich hab zum Beispiel mal für einen Kunden von uns ein 160MB CATIA V4 IGES File mit CADdoctor zu einem Solid für Inventor geheilt. Ich würde das Bild gerne reinstellen, aber ich darf nicht :-( Übrigens es gibt auch Porter seitens Elysium. zum Beispiel gibt es einen CATIA V4 Porter für Inventor, da hast Du direkt im Inventor einen Knopf wo Du CATIA Daten direkt lesen und schreiben kannst. Dieser Porter ist aber auch unidirektional verfügbar, das heisst Du kannst CATIA V4 Daten direkt im Inventor lesen, aber nicht mehr schreiben. Viele, viele Info's auch noch unter www.datenaustausch.com
